查看: 18032|回复: 13
请问Y430不插网线,网线接口的两个灯也一直亮着是什么原因?插上之后没有本地连接?
发表于 2011-6-9 20:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-6-9 21:01:09 | 只看该作者 �
系统中能否认到网卡,能否装上驱动。请细查
发表于 2011-6-10 09:30:32 | 只看该作者 �
回复 我来修一下 的帖子
装不上驱动,插不插网线网卡接口的两个灯都亮。
发表于 2011-6-10 10:09:45 | 只看该作者 �
你的电脑是不是雷击了,主板的 问题,
发表于 2011-6-10 10:16:49 | 只看该作者 �
网卡短路 ,常见现象。
发表于 2011-6-10 10:21:37 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了
发表于 2011-6-10 10:24:37 | 只看该作者 �
换网卡芯片
发表于 2011-6-10 10:50:45 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了,网卡收到了错误的指示信号导致灯亮了
发表于 2011-6-10 10:52:34 | 只看该作者 �
网卡坏了,更换后OK
发表于 2011-6-10 22:35:58 | 只看该作者 �
网卡挂了吧  不然不会这样吧
发表于 2011-6-19 13:41:45 | 只看该作者 �
我那台跟你的一样,应该是网卡坏了
发表于 2011-6-19 13:47:32 | 只看该作者 �
可以确定是网卡坏了
发表于 2011-6-19 13:52:35 | 只看该作者 �
网卡挂了,一般都这样。以前见过这样的,直接加电不显。
发表于 2011-6-19 16:11:56 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了  遇到过这样的问题
