楼主: zbo334
电脑插上网线但是没有本地连接的显示时怎么回事
发表于 2012-12-10 13:12:18 | 只看该作者 �
换个其它芯片的网卡看看,比如原来 是8139的网卡,你就换个1000m的8169之类的,如果实在不能装系统,就修复看看吧。。。
发表于 2012-12-11 09:45:37 | 只看该作者 �
肯定先硬后软,查接口,查驱动,查系统
发表于 2012-12-11 20:02:33 | 只看该作者 �
现在的情况 就是不能上网 下面有图片出来   提示网线没连接上网卡
网线在其他机子上 可以正常使用   网卡是全新的网卡 在其他机子上也能正常使用
发表于 2012-12-11 20:04:04 | 只看该作者 �
alangxl 发表于 2012-12-10 10:58
插上网线有提示出现?
就是网络电缆没连接好的提示?
有提示说明有那一下子连上了,然后断开了才会这样提示 ...
网线 网卡 在其他电脑上都能正常使用
就在工作站上  就是左下角有个电脑图片上面有个X  (网线没连接)
发表于 2012-12-11 20:04:56 | 只看该作者 �
lswo 发表于 2012-12-10 12:56
…能不能在系统下识别网卡,能的话卸载驱动重新装一下驱动试试,不能识别的话可以参考其他楼层
系统能找到网卡  但是驱动不对
正确安装了网卡驱动 提示没插网线
发表于 2012-12-11 20:07:04 | 只看该作者 �
fxsh252 发表于 2012-12-11 09:45
肯定先硬后软,查接口,查驱动,查系统
硬件   网卡  网线  在其他电脑上能正常使用
接口    3个PCI接口 我都插过  状况一样
驱动   完全没有问题  都是XP系统的驱动  其他电脑上都是用这个驱动 可以正常使用
系统   工作站无法重新安装系统  重装一次系统  就要花费 3000多RMB 安装软件
发表于 2012-12-12 08:35:39 | 只看该作者 �
驱动   完全没有问 ...
之前有碰过一次这种情况,给楼主说一下,参考参考吧
之前有台电脑,接网线也是不通,但接其它的网线又可以,而且不通的那个网线,接其它电脑也可以,你说是不是很奇怪?
后来才发现,两个网络的网络水晶头里的弹片高低有别,因为弹片卡的太紧,然后那台电脑网卡的弹片之前肯定也被弹片高的水晶头压低了点,导致弹片低的水晶头插上后接触不到,但插弹片高的水晶头又可以.于是就出现了这种情况.解释的有点乱,不知道看的懂不.
把那个不通的网线的水晶头更换一个,卡的时候卡松点,别卡的弹片太低了,轻轻一压,刚好压到线就行了,再插上去就OK了.
这是我之前碰到过的问题,看下楼主的是不是也是这个问题.
发表于 2012-12-12 10:33:34 | 只看该作者 �
1、控制面板——网络连接——本地连接
2、双节本地连接——属性——连接后在通知区域显示图标(前面打钩)
完成后右下格任务栏就会出现本地连接图标了
发表于 2012-12-12 11:14:52 | 只看该作者 �
直接连接主网线试试,如果出现错误代码:769的话就是网卡坏了。直接换上就可以了。
