查看: 4959|回复: 25
关于联想G455 1.2VALWP 供电 请大家来帮看看 有图
发表于 2012-12-4 15:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初G455这个 本子开机掉电   老板发到沈阳 说修补了给退了回来  大家先看下图吧 就这个
电源IC 是51117   大概测了测 发现第9脚有持续的5V  不知道为什么 13脚没有电  以为是51117坏了呢 换了一个还是一样
这个不是PWM 电路么 为什么会这样  有谁帮解释一下吧吧   12脚没有输出
发表于 2012-12-4 15:45:23 | 只看该作者 �
测下供电 EN REF
发表于 2012-12-4 15:47:53 | 只看该作者 �
为什么下管的 G 一直是5V 呢  EN 是5V  供电也正常
发表于 2012-12-4 15:49:21 | 只看该作者 �
RDF 是哪个脚啊
发表于 2012-12-4 15:49:39 | 只看该作者 �
REF
打错了
发表于 2012-12-4 16:54:32 | 只看该作者 �
哪里保护了 好好查查吧
发表于 2012-12-4 17:10:03 | 只看该作者 �
后面有对地的???
发表于 2012-12-4 17:25:27 | 只看该作者 �
换了51117之后建议把两个MOS管一起换掉。
发表于 2012-12-4 17:34:44 | 只看该作者 �
下管一直导通,上管一旦开启导通肯定会引起短路保护的,建议换IC和场管
发表于 2012-12-4 17:48:20 | 只看该作者 �
后面有对地短路
发表于 2012-12-4 20:39:09 | 只看该作者 �
12角正常么?
发表于 2012-12-4 20:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计他量错过了
发表于 2012-12-4 21:35:53 | 只看该作者 �
保护了,输出放电模式了
可能后极有短路,测电感的对地阻值,看正常不正常,看芯片短路还是后级,然后烧机法去
发表于 2012-12-5 09:11:28 | 只看该作者 �
因为下管G一直有5V   测量电感 是 对地 为0的   不插设备区  这个电感对地 有阻止的
发表于 2012-12-5 10:43:49 | 只看该作者 �
1.2后级肯定有短路的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有  发表于 2012-12-5 12:59
发表于 2012-12-5 12:57:49 | 只看该作者 �
芯片保护了,后级有短路,可以断开+1.2valwp的节点,如果电压出来了,后面就可以用烧机找问题了
发表于 2012-12-5 12:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-5 12:59:39 | 只看该作者 �
后边没有短路  已经断开焊点了了  故障依旧
发表于 2012-12-5 13:08:56 | 只看该作者 �
输出电压检测,电感 电容 VOUT  MOS管 看看是否正常
发表于 2012-12-5 13:18:40 | 只看该作者 �
刚才 在论坛 找了好多  关于 51117 的论坛   你去看看 好像没有 能解决的
