楼主: 广告时间
关于联想G455 1.2VALWP 供电 请大家来帮看看 有图
发表于 2012-12-5 13:56:02 | 只看该作者 �
断开后面电路   芯片和上下管一起换掉!
发表于 2012-12-5 14:20:32 | 只看该作者 �
还有滤波电容 一起换掉  详情 回复 发表于 2012-12-6 13:24
ton bst 这两个角检测下!  详情 回复 发表于 2012-12-6 13:23
发表于 2012-12-6 13:23:52 | 只看该作者 �
广告时间 发表于 2012-12-5 14:20
断开了  上下 也换了  无果
ton
bst
这两个角检测下!
发表于 2012-12-6 13:24:18 | 只看该作者 �
断开了  上下 也换了  无果
还有滤波电容 一起换掉
发表于 2012-12-6 14:32:05 | 只看该作者 �
为保护负载安全,所以下管G级才会有5V,先看有没短路,升压电容有没坏,控制电压有没到位,反馈电阻有没变大,MOS管有没问题
发表于 2012-12-6 15:10:44 | 只看该作者 �
被过压,欠压保护了.有个脚是去保护的,好像是11脚,你短接下vcc,看能不能去保护. 在看下后级.
