查看: 4705|回复: 9
[笔记本]
DELL M5010 AMD独显无待机,不触发。已修复、
发表于 2012-12-2 14:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不开机了,上电一看没待机,告诉客户主板有问题,放下测。
拆机检测开机关脚有无3.3v,测得有电压,短接。有3-0-3跳变
这时看到风扇旁有一个usb控制芯片烧毁。
手里没有这个型号的芯片,在料板usb口旁边拆了一个类似的芯片。
第一脚接地端烧毁,飞了一根小线接地。
上电检测,有待机0.01   可以出发,电流一路飙到0.99,不显示。
测内存无时钟  无基准电压。怀疑cpu坏了。换了一个坏的cpu(手里没有好的cpu了{:soso_e109:})
电流飙升到1.66,内存时钟,基准电压都出来了。该怎么办呢?
对了,触发后还有7声报警。进论坛查找一会,果断做桥。
上电测试,一切正常,至此故障修复。
总结:
造成不触发的原因应该是客户在usb口插了什么短路的东东导致。
小小的问题修的一波三折的,惭愧啊
小弟是个初学菜鸟,好多东西总结的不全面,各位见谅,小弟一定抓紧时间努力学习。
发表于 2012-12-2 15:12:12 | 只看该作者 �
桥是什么型号的
发表于 2012-12-2 15:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 15:52:38 | 只看该作者 �
AMD的北桥虚焊的比较多,,,这桥比较好重植,,0.5的球,点又很少,面积也小!
发表于 2012-12-2 17:13:43 | 只看该作者 �
AMD 集成的桥 216-0674026,很常见的
这种桥的温度高不  发表于 2012-12-2 21:48
发表于 2012-12-3 10:24:15 | 只看该作者 �
那要看有铅无铅了啊
发表于 2012-12-3 12:34:58 | 只看该作者 �
还没测就做桥了,一点都没意思!
发表于 2012-12-3 21:37:09 | 只看该作者 �
216-0674026这种桥都换了好多个了,呵呵
发表于 2012-12-4 22:26:35 | 只看该作者 �
这种桥CQ40用的多啊
发表于 2012-12-5 21:02:48 | 只看该作者 �
这个桥买来老贵了  还特别容易坏   郁闷啊
