查看: 2347|回复: 17
AM2N6G-VSTA开机几秒掉电
发表于 2012-12-1 19:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户说开不了机,我插上电源果真是3秒断电,有时候能开机但是不跑马
我就换了个CPU上去还是一样的效果,把电源拔掉测量CPU MOS管下管D级只有10几欧姆
把CPU拆了就正常了,把CPU装我远来的板上也不跑马了,该死不是把我CPU也给烧了吧?
各位这问题咋办?手上没有AMD的U了
发表于 2012-12-1 20:23:35 | 只看该作者 �
短接复位有效果
发表于 2012-12-1 20:50:44 | 只看该作者 �
10几欧姆CPU不一定坏。
发表于 2012-12-1 21:09:16 | 只看该作者 �
必须换个U看看。10几欧说明没短路,不能说明别的问题。
发表于 2012-12-1 21:10:59 | 只看该作者 �
桥脱焊了
发表于 2012-12-1 21:12:03 | 只看该作者 �
不是 短路 的问题 如果是 短路 立马掉电 再加点也加不上了 得放了电才能加电
发表于 2012-12-1 21:23:40 | 只看该作者 �
装上CPU测量下管D级的对地阻值本来就是很小的,测对地阻值的时候要把CPU取下来才可以的,装上CPU测量10几欧是正常的。
发表于 2012-12-1 21:42:34 | 只看该作者 �
看来这U还有希望
  但是把他装我以前的扳子上都不行
  我这个郁闷啊
发表于 2012-12-1 22:53:00 | 只看该作者 �
哥,难道不知道装cpu是量不出来CPU对地值的吗
发表于 2012-12-2 08:15:24 | 只看该作者 �
这个板子有通病   桥容易虚焊 短点的原因是因为桥虚焊过后没有发出信号开启下一个供电 加焊一下桥应该会好
发表于 2012-12-2 08:28:34 | 只看该作者 �
但客户的U 和我的U放到我好板上都跑不了马了  能通电  这怎么回事?
发表于 2012-12-2 08:39:48 | 只看该作者 �
你可以换个双核试试
发表于 2012-12-2 08:45:09 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-2 08:39
你可以换个双核试试
我的是 AMD 2100 客人的是 AMD 3000的
  都是双核的啊
  没有短路的话应该不会烧U是吧?
发表于 2012-12-2 13:36:17 | 只看该作者 �
  都是双核的啊
  没有短路的话应该不会烧U是吧?
AMD300是单核的
发表于 2012-12-2 14:11:21 | 只看该作者 �
没测试的CPU怎么修主板{:soso_e126:}
发表于 2012-12-3 14:27:31 | 只看该作者 �
有一个 这不烧了啊
发表于 2012-12-3 18:43:40 | 只看该作者 �
供CPU电压有问题
发表于 2012-12-3 20:26:09 | 只看该作者 �
这CPU 估计挂了
