查看: 4419|回复: 11
HP CQ61有时触发,有时不触发
发表于 2012-11-29 14:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPCQ61,拿来的时候是不触发,拆机,PC6烧炸了。换之,量各电感对地值没有短路,插上电,开机,正常。装好后。装上电池。也正常,把电池拿了。光用电源不触发,,,但是能充电,,,有的时候又能开机,,,有的时候用电池也能开机,,供电这些芯片都加焊过了。。。BIOS干过了。。。请高手指点一下。
把此机的图纸上传一下,麻烦大 OP67_090203-2100 LIST-FOR DXF.pdf (1.19 MB, 下载次数: 42)
发表于 2012-11-29 14:44:58 | 只看该作者 �
不开机时测条件啊 公共点有电压没  或者EC检测到适配器没  是用可调电源试的吗  换成HP的适配器试下
发表于 2012-11-29 14:51:48 | 只看该作者 �
果断换开关
发表于 2012-11-29 15:09:05 | 只看该作者 �
最好买个专用的HP DC头,维修起来方便很多
发表于 2012-11-29 15:51:04 | 只看该作者 �
你得告诉我们不开机的时候机器的工作条件啊  比如 3 5V 啊 开关点的电压有没有跳变啊 保护隔离导通情况啊 IO的条件 IO给南桥的信号啦 说的这么具体 真心不能帮你
发表于 2012-11-29 16:45:34 | 只看该作者 �
查pu5相关电路
发表于 2012-11-29 16:55:21 | 只看该作者 �
只有等不触发时修
发表于 2012-11-29 17:09:31 | 只看该作者 �
用电池和适配器都出现有时可以触发有时不可以.待机电流0.003a时不出系统供电所以不触发,重新插一下适配器,电流0.005a时系统供电有了就可以触发
发表于 2012-11-29 17:09:47 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-11-29 16:45
查pu5相关电路
发表于 2012-11-29 17:13:03 | 只看该作者 �
这个问题没有遇到过,楼主修好了说一下,呵呵。
发表于 2012-11-29 17:38:22 | 只看该作者 �
上次修道一台电池不能开机,但是充电正常的,电源开机也正常。电池触发检测发现5V转换管电压被拉低,造成CPU核心供电不输出的。希望能给到参考。
发表于 2012-11-29 17:48:26 | 只看该作者 �
是不是您的电源有问题,HP的机器有时候要用原厂的电源才加电
