查看: 67442|回复: 300
主板维修工具——续集
发表于 2012-11-28 01:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从上次发了那帖http://www.chinafix.com.cn/thread-581123-1-1.html
一直没空搞这东西,最近利用晚上的时间,好好的弄了一通,终于比较完整了:
先讲一下原理,下面会有制作步骤和电气原理图
开始上真相:
图纸截图
先介绍一下这东西的功能:
1):看电流修主板,分别可看5vsb、5V、3.3V、12V、4pin-12v、整机、等电流
2):可测试ATX电源负载能力。
看电流修主板,主要是为了那些没有PCI插槽的主板,上次那帖有人回复说有PCI-E的诊断卡,我淘宝了一下,有是有
但却是笔记本的,那位仁兄没好好看帖,乱回复{:soso_e141:}
大概讲一下主板电流,因为我也没试过几块板,所以经验甚少,经过这两天的测试,我得出,当不走码时,CPU的电流只有0.几或更少,当CPU无供电时则无电流,当过了U不过内存时,CPU电流还是在0.几以内,只有过了内存,电流才会升至2A多。
因为内存供电一般取自5V,所以当不过内存时,5V的电流有0.42,过了内存,5v电流则升至0.46-0.48,当然这是裸板测试,如果接上硬盘的话,5V的电流不会这么低,会有0.7到1A多.
5VSB,待机一般是0.2几, 当达到0.5以上时,则南桥、声卡、网卡、等芯片有很大可能短路。
这是某块板的待机电流,5VSB电压为5.09V, 电流为0.24A,整机电流显示为0.2A(蓝色的表为整机电流)
这里强调一下,整机电流并不等于各支线的电流之和,它会比各支线之和要大,而且我这里的电流并不是准确的电流值,只能作为一个参考,只能自己用自己知道!
3.3V的电流一般无太多变化。除非桥无供电或短路。
测试电源功率方面:
原理是将各路电压经过电阻同时拉地,以电阻作为负载(也可接主板进系统),看看拉地时,各电压值是否在充许的范围之内。
这是ATX电源负载能力测试。
将功率测试开关打开,再将强行开机(绿线接地)打开。五组电压通过15W水泥电阻对地短接。接照电压值+/- 5%的允许范围,便可诊断电源负载能力。 如图中测试5V电压为4.95V,5V的+/-5%为最大5.25 ,最小4.75,如压力测试时电压低于4.75,则认为5V的功率不足。
本机用二个继电器作为同时将5路电压同时拉地的开关。如下图:
下面说制作步骤:
先上材料图(材料自行淘宝之):
继电器二个(图中包透明塑壳的),水泥电阻5颗(图中白色长条),都是15W(有一个20W),像食指这么大的这么长的。具体参数图纸中有,图纸在后面。
数显电流表6只,0-10A的四只,0-100A的二只。数显电压表四个,分流器二个(压在PCB板上的便是)。PCB板二块(可不用)。250V开关3个(图中没有),导线若干。螺丝钉若干。
ATX24PIN公母接口各一个,4PIN公母接口各一个。
因为我要做一块PCB板,所以用到的东西比较多
首先用软件protel 99 se 画好电路图,排板布线
软件制作完毕,复印机将PCB布线印到转印纸
然后用过塑机将纸上的碳粉转印到PCB覆铜板上
未用过的板
印出来的板
用腐蚀剂将多余的铜铂蚀掉,只留下线路和地线。
蚀好后:
焊盘打孔:
焊好一些元件,电流大的线路要全线拖锡
正面忘了照相了,现在装机了懒得拆,上面就焊了五个水泥电阻和两个继电器,一些线。
胡乱搞了一些绿油:
把电流表都并好,用胶粘在一起
找了块主机机箱的侧板做外壳,敲打割磨一通过后,壳子做好。
下面是我实验的一些CPU电流数据:
AMD3000+  CPU电流2.7A
AMD4000+   3.7A
AMD5000+  5.6A
AMD5200+   5.1A
这都是没进系统的电流,进系统后,在不运行程序软件的情况下,CPU电流会小一些
这是AMD245  进系统,运行酷狗听歌,1.3A
时间较晚了,可能写得不太完整,最后附上图纸:
主板检修工具电气原理图.pdf (41.2 KB, 下载次数: 584)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6234250.5元2022-1-14 08:03
 会员8968910.5元2020-10-6 00:31
 会员6255400.5元2020-7-17 23:46
 会员11839890.5元2019-10-18 20:06
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 13:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-1 22:13
1KB
太猛了,楼主一定是大学出来的  发表于 2012-11-30 10:59
同意楼主: 5
迅维应该把握住这个商机。只单单在迅维网卖几百个没问题现在的开模机箱也不贵。我记得卖功放机箱的就几个也开定位模。留出电源的位置在后面,降低成本,也能给整机散热。这个东西我认为给维   发表于 2012-11-28 14:42
WJC
同意楼主: 5
好帖好贴,电路图我下了,也做个.  发表于 2012-11-28 10:37
图文并貌,值得学习的好贴。  发表于 2012-11-28 08:51
参与人数 51下载分 +493 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangxigui + 5 很给力!
kji8850 + 10 好强大
qiushi + 2 牛啊,赞一个,楼主威武
爱问 + 20 ok
文晖科技 + 5 赞一个!
芯维小春 + 10 赞一个!
生命如水宁静 + 10 强大!
MEjie + 5 加分 加分 强悍啊,楼主是工程师吧。
joydsj + 5 具有创新才是王道
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-28 10:33:13 | 只看该作者 �
太专业啦,完全可以去做工程师啦。。。。。
这个说道点了,看的时候,就一直感觉跟我公司的工程师有的一拼啊  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-1 10:30:53 | 只看该作者 �
期待你的专帖,希望有所创新。
发表于 2012-11-30 11:53:05 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-11-30 10:05
问两个问题;1,画电路图的软件你是怎么学习的,看起来好复杂哦。2,pcb板子是什么原理你印上去点和点就通路 ...
第一个问题:软件有教程,百度一下就出来。
第二个问题:不明白你的意思,总之是protel 99做出来的。
发表于 2012-11-28 09:06:05 | 只看该作者 �
我也没怎么看懂,楼主的动手能力太强大了,很想弄一个!!但是没这个能力!
楼主能不能做几个出来买啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-12 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-3 14:26
发表于 2012-11-28 02:21:12 | 只看该作者 �
不得不说楼主动手能力太强了,我五体投地,看了之后我也想做一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-5 09:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 作为第一个回帖,给2分作为感谢
发表于 2012-11-28 02:27:46 | 只看该作者 �
有图有真相,楼主这个真的是好东西。虽然看了半天没完全看懂,但觉得这个东西以后的板没PCI坑定要靠这个了。佩服楼主的细心和用于共享的精神,强烈希望这个帖子给精!!!今天没分了明天给楼主评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 板凳也感谢!
发表于 2012-11-28 07:03:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 地板也感谢!
发表于 2012-11-28 07:35:21 | 只看该作者 �
自己做的 板不错!
发表于 2012-11-28 08:21:53 | 只看该作者 �
箱体刷上黑漆更好看
发表于 2012-11-28 08:51:09 | 只看该作者 �
不错啊,创意很好
发表于 2012-11-28 08:52:39 | 只看该作者 �
高手 无处不在,
发表于 2012-11-28 09:03:14 | 只看该作者 �
楼主专业,这PCB还真不会做!
发表于 2012-11-28 09:08:30 | 只看该作者 �
会画图和制板,肯定是高手了
发表于 2012-11-28 09:09:36 | 只看该作者 �
楼主可否代加工一个?
发表于 2012-11-28 10:01:03 | 只看该作者 �
比我想法宏大, 楼主细说一下 电流表怎么做 线路怎么接 ,我有表头   只能搞出电压表 ,电流表我不会弄,检测电阻我也有
所有表,淘宝买成品,回来就能用,怎么接,上面有图纸,看了就知道,不会看图纸就没办法了。  详情 回复 发表于 2012-11-28 10:30
发表于 2012-11-28 10:07:02 | 只看该作者 �
楼之快去申请专利吧?
自娱自乐,共享共进步,无需为钱操心  发表于 2012-11-28 10:33
发表于 2012-11-28 10:14:32 | 只看该作者 �
真是个好东西,楼主牛
发表于 2012-11-28 10:22:13 | 只看该作者 �
如果是咱做的话 白色纸盒一定会标上  标注 不然真的不知道哪电流代表什么
发表于 2012-11-28 10:22:26 | 只看该作者 �
这个值得去研究研究,搞一个,挺不错的
发表于 2012-11-28 10:23:41 | 只看该作者 �
楼主好牛啊。有了这个东西 好多了。
发表于 2012-11-28 10:30:31 | 只看该作者 �
智障禅师 发表于 2012-11-28 10:01
比我想法宏大, 楼主细说一下 电流表怎么做 线路怎么接 ,我有表头   只能搞出电压表 ,电流表我不会弄,检 ...
