楼主: guofenren
主板维修工具——续集
发表于 2012-11-30 22:08:38 | 只看该作者 �
只有想不到,没有做不到啊!楼主太强大啊!
我kao,你都做宇航员了呀。  发表于 2012-12-1 10:32
发表于 2012-11-30 22:13:35 | 只看该作者 �
楼主,人品技术都要赞一个!!!弄成成品,给我们这些小白们一个团的机会吧。
发表于 2012-11-30 22:53:39 | 只看该作者 �
这个东西可以量产了,楼主要先申请专利
发表于 2012-11-30 23:03:06 | 只看该作者 �
又一奇才,不应该做维修呀,应该去搞研发的
发表于 2012-11-30 23:28:14 | 只看该作者 �
佩服楼主,以前在学校,参加电子比赛就是这样搞,现在出来了,没设备了,楼主能买得起设备,想必已经入行很久了吧?
发表于 2012-11-30 23:42:09 | 只看该作者 �
楼主可以给个pcb格式印刷图我吗?
做完板后,我已经删了,我这个设计得不太合理,你有时间可以自己搞搞。  详情 回复 发表于 2012-12-1 10:37
发表于 2012-12-1 08:44:15 | 只看该作者 �
LZ有点画蛇加脚了,电压表没什么大作用,4路电流就OK了,再改改吧(改到可调烧机那才高)改好通知我下。这是我的波波下面的用半年了刚开始用小电源装在一起后发现功率不够,
下图第2次改过20PIN接口,随时可换电源(开关是双线220V总开关)一关连ATX电源220V也切断。
下面是强开机开关。
有空再改改(头晕时强开机开关没关搞很久才发现),强开机开关还要加个LED灯(强开机LED灯灭,正常待机亮,因为待机绿线有4V左右,当然自动上电也是不会亮的)。
     正常待机0.5A下,高了修5VSB。
主板亮机后各电流
我的表是0-100A的。改天有空再升级,那时我也出个专贴。互相学习头发白的多!
两路12V我觉得要分开的  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:13
期待你的专帖,希望有所创新。  详情 回复 发表于 2012-12-1 10:30
发表于 2012-12-1 10:30:53 | 只看该作者 �
期待你的专帖,希望有所创新。
发表于 2012-12-1 10:37:09 | 只看该作者 �
环宇维修中心 发表于 2012-11-30 23:42
楼主可以给个pcb格式印刷图我吗?
发表于 2012-12-1 11:22:05 | 只看该作者 �
真心很强大,也很有卖点,可以和厂家合作批量生产销售
发表于 2012-12-1 18:42:34 | 只看该作者 �
有创意
发表于 2012-12-1 18:59:47 | 只看该作者 �
牛自制工具
发表于 2012-12-1 19:03:22 | 只看该作者 �
一个个都是牛人   楼主厉害的很 外面有卖的吗?
发表于 2012-12-1 19:59:48 | 只看该作者 �
太强悍了,收藏了。等我水平到此地步时也做个。
发表于 2012-12-1 21:15:00 | 只看该作者 �
楼主强大,软硬件全能!
发表于 2012-12-1 21:50:11 | 只看该作者 �
专门解决没有诊断卡的痛苦
发表于 2012-12-1 22:22:23 | 只看该作者 �
我也很想做一个,研究一下,维修利器
发表于 2012-12-1 22:22:46 | 只看该作者 �
楼主你太厉害了!!!真牛啊!!
发表于 2012-12-1 22:48:56 | 只看该作者 �
不好意思 我去查了下  的确 只有  笔记本  PCI-E的诊断卡
我自己看错了
发表于 2012-12-1 23:30:55 | 只看该作者 �
请问下楼主一个问题.(本人是小白,问的问题大家不要笑)为什么要在总电流表上加分流器.
是因为总电流表在负载后极,还是其它原因吗?CPU 4PIN 加分流器又是什么作用/请赐教!!
不是因为电流表在负载后极,分流器,顾名思义就是分担电流,因为电流表本身不能承受大电流的通过,所以要给它一个分流器。这么解释明白了不?  详情 回复 发表于 2012-12-2 09:12
