查看: 5286|回复: 25
主板有时能亮有时不亮
发表于 2012-11-24 14:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块yeston A6的主板点不亮,清下CMOS就能点亮
过会在点又不亮,时亮时不亮,没有思路,请高手指点
发表于 2012-11-24 15:50:48 | 只看该作者 �
加下北桥吧
发表于 2012-11-24 16:10:03 | 只看该作者 �
这板 我修过  桥的问题  但是被我烤死了
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-24 16:13:31 | 只看该作者 �
压桥就行了 但注意温度
发表于 2012-11-24 17:54:10 | 只看该作者 �
这种AMD单桥的主板,直接加焊北桥就OK
发表于 2012-11-24 19:08:25 | 只看该作者 �
可以直接扔了。哈哈
发表于 2012-11-24 19:29:23 | 只看该作者 �
应该是桥的事   不过是南北合一的   很难修好  几率不是很高
发表于 2012-11-24 19:31:20 | 只看该作者 �
直接加焊桥吧!
发表于 2012-11-24 19:57:05 | 只看该作者 �
直接干桥 要是不好的话 请直接拍我。。。
发表于 2012-11-24 21:34:30 | 只看该作者 �
看到这种板就不爽,单桥烦人的、
发表于 2012-11-24 22:40:47 | 只看该作者 �
这种你的先排除外围设备问题  下掉硬盘光驱看看 洗一下内存 显卡插朝和金手指  还有bios问题刷bios
发表于 2012-11-24 22:58:32 | 只看该作者 �
我也有一块这样的主板!
发表于 2012-11-24 23:06:09 | 只看该作者 �
看到单桥的板子,就直接干桥
发表于 2012-11-25 09:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸温﹑压桥﹑刷BIOS
发表于 2012-11-25 09:57:07 | 只看该作者 �
昨天忘说了,加焊桥芯片好了,但用一个小时死机,摸桥很热
发表于 2012-11-25 10:29:51 | 只看该作者 �
刷BIOS 试看。
发表于 2012-11-25 10:49:42 | 只看该作者 �
好了死机  不是你没烤好就是桥坏了    桥供电你看下  它不正常 桥也发热
发表于 2012-11-25 10:50:34 | 只看该作者 �
桥虚焊了。。。
发表于 2012-11-25 11:00:30 | 只看该作者 �
在加焊桥试下
发表于 2012-11-25 11:14:13 | 只看该作者 �
是不是你加焊南北桥看看,希望对你有帮助
