查看: 7374|回复: 31
华硕K42J 掉电
发表于 2012-11-23 21:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有台华硕K42J的机子 板号K42JR  可以触发显示 但是进BIOS几秒风扇狂转就断电了  二修机来的  上家搞过BIOS  搞不好的、    我也刷了好几个BIOS了  还是不行    那位师傅有没见过的   请教下 !!!!!!  小弟万分感谢
发表于 2012-11-23 21:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次修到亮就掉电   是开关进水了   不知道你这个是什么情况哦
我这个没进水的 就是进BIOS几秒就掉电了  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:05
发表于 2012-11-23 21:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是桥的问题吧
发表于 2012-11-23 22:05:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-11-23 22:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我没见过,等待大师
发表于 2012-11-23 22:21:05 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
华硕本本蛋疼呀.没有修好几台
发表于 2012-11-23 22:36:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不进会掉吗?
不进也会掉的 反正过一会 风扇狂转一下就 掉了  详情 回复 发表于 2012-11-24 12:02
发表于 2012-11-24 12:02:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hejianjun 发表于 2012-11-23 22:36
不进会掉吗?
发表于 2012-11-24 14:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真的是个蛋疼的问题
发表于 2012-11-24 14:32:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计上家换过HM55
还没动过桥的 在基地看过换桥都不行 所以我就不再去搞桥了  详情 回复 发表于 2012-11-25 22:25
发表于 2012-11-24 20:24:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU试下,,
换过了 一样不行  详情 回复 发表于 2012-11-24 20:48
发表于 2012-11-24 20:48:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hejianjun 发表于 2012-11-24 20:24
换个CPU试下,,
换过了   一样不行
发表于 2012-11-25 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
孤帆远影 发表于 2012-11-24 14:32
估计上家换过HM55
发表于 2012-11-25 23:54:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果是换过HM55的,要重刷BIOS,但好像有点特别。楼主在坛子里搜一下看,我记得有个华硕工厂的发过这样的帖子
就是这个问题 换了就好了  详情 回复 发表于 2012-11-28 20:02
发表于 2012-11-26 01:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查是不是温控的问题
发表于 2012-11-26 08:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前还没碰到这种情况,期待解决结果。
发表于 2012-11-28 20:02:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
菜豆豆 发表于 2012-11-25 23:54
如果是换过HM55的,要重刷BIOS,但好像有点特别。楼主在坛子里搜一下看,我记得有个华硕工厂的发过这样的帖 ...
就是这个问题  换了就好了
是换了HM55好的吗  详情 回复 发表于 2012-12-5 13:39
发表于 2012-11-28 20:20:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过,看看学习了
发表于 2012-11-28 20:23:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题已经多例,是BIOS问题
发表于 2012-12-5 11:43:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在也遇到了一台这样的机子,bios刷过了,还是风扇狂转,有时亮有时不亮,但不掉电,哪位大哥知道什么问题
