查看: 4517|回复: 23
旭日410M 不触发,BL/C信号为高电平
发表于 2012-11-22 15:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器有3/5v  按开机键有跳变,可是机器就是不上电,然后查IO  查IO 有ACIN高电平3。3   休眠信号LID为高电平也正常  查到BL/C 也为
高电平  正常这个信号应为低电平。我是插的19V没插电池  然后查图纸查下来VIN 有19V  可通过两个电阻串连分压后反相端一点电压都没有。测两电阻阻值正常。二极管也没问题负端也有3。3V。反相端的作为下拉的MOS管也正常。不知道还会有什么原因造成反相端会没电压啊?
强烈反对楼上的,BL/C跟休眠有关系吗????  发表于 2012-11-22 19:11
这种机型你应该先看下休眠开关弹上来没有  发表于 2012-11-22 18:32
发表于 2012-11-22 15:14:05 | 只看该作者 �
没人帮忙分折一下吗?
发表于 2012-11-22 15:37:13 | 只看该作者 �
没有老师来解答一下吗?
发表于 2012-11-22 15:56:38 | 只看该作者 �
额。。。。就没人给分析分析?
发表于 2012-11-22 16:26:21 | 只看该作者 �
R187的一端有19V 另外一端没有电压 可能是这个电压比较器内部接地了呢。
发表于 2012-11-22 16:29:31 | 只看该作者 �
有什么办法不要这个电路,直接把这个检测电路变成低电平?
发表于 2012-11-22 16:33:11 | 只看该作者 �
把4脚2脚短接试下看
发表于 2012-11-22 16:40:53 | 只看该作者 �
hucheng223 发表于 2012-11-22 16:33
把4脚2脚短接试下看
呵呵,试过。电流表直接待机0。07短路,这样不行的。
发表于 2012-11-22 17:28:32 | 只看该作者 �
高手来分析下,
发表于 2012-11-22 18:23:54 | 只看该作者 �
比较器有问题不啊
发表于 2012-11-22 19:06:50 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2012-11-22 17:28
高手来分析下,
嗯,高手来分析一下。我后来把其中串联的电阻给取了,上面一个电阻直接把VIN引下来,以为通过可以通过二极管可以把电压钳定到4V,没想到插电就直接把二极管击穿了。
发表于 2012-11-22 19:07:28 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2012-11-22 18:23
比较器有问题不啊
比较器应该没问题吧,我把比较器拆了可反相端还是没电压。
发表于 2012-11-22 21:12:52 | 只看该作者 �
按你测试的电压来看。比较器反向端没有电压是正常的。BL/C为高电平。PQ62导通了。导通接地怎么会不有电压呢?
发表于 2012-11-22 21:51:03 | 只看该作者 �
浪子: 发表于 2012-11-22 21:12
按你测试的电压来看。比较器反向端没有电压是正常的。BL/C为高电平。PQ62导通了。导通接地怎么会不有电压呢 ...
在高电平下PQ62肯定导通啊,现在问题是按正常情况公共点是19v而要在公共点低于八伏下在反相端要低于3.3V才会出高电平导通PQ62。 现在问题是公共点不低于八伏,可反相端没有电压。可量电阻跟PQ62都是正常的。
发表于 2012-11-23 09:36:14 | 只看该作者 �
那可能是好的 你在查其他的吧。
发表于 2012-11-23 11:43:38 | 只看该作者 �
太难修的 直接谈换板
发表于 2012-11-23 12:05:52 | 只看该作者 �
BL/C#与D/C#是同一个信号 都应该为低, D/C#为高上电为会拉低VIN 是不是EC逻辑错误了呢?
发表于 2012-11-23 12:18:50 | 只看该作者 �
换过EC 和刷过BIOS了。 晚上回去想想PQ62测量虽是好的,不要是不良把电压拉低了,今天把PQ62拆了反相端还是没电压出来。
发表于 2012-11-23 13:00:42 | 只看该作者 �
你把PR189拆了 不让他上拉 看BL/C#还是高电平吗?
发表于 2012-11-23 13:50:47 | 只看该作者 �
还是高电平,郁闷了,不知道是怎么回事。
