查看: 4929|回复: 15
长城M172 指示灯一直跳闪,黑屏。
发表于 2012-11-21 17:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
本人新手,第一次发帖。前几天接修了一台长城M172的机器,判断出电源板供电部分正常,只要驱动板一插上屏线后显示指示灯就跳闪,如果不插屏线的话显示指示灯就能正常工作,又接了一套通用驱动板判断了不是屏上问题。一直想刷这个驱动的MCU,可惜找不到。请高手们指点指点 不插屏线时正常,插上屏线后就有频率的 亮蓝灯然后指示灯熄灭又亮蓝灯。亮蓝灯时间只有一瞬间
发表于 2012-11-21 19:46:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
量下屏上电压是不是一直正常,可能掉电,换掉驱动板上的电容先试下
发表于 2012-11-21 20:00:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容表面看起没得坏的呀,为什么要换
发表于 2012-11-21 20:33:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这些问题  没必要去研究把  直接换板 就OK了呀   还能赚钱多好 又快又好
发表于 2012-11-21 21:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对换板就是了。谁还云研究那个啊。
发表于 2012-11-21 21:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换掉驱动板的供电电容就应该正常了。
发表于 2012-11-21 22:13:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我觉得不是板子的问题,是屏电路的问题。
发表于 2012-11-22 09:39:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2012-11-22 10:11:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
量了下电容不插屏线时,各电容电压正常。插上屏线时有个电容上面的5V电压消失
发表于 2012-11-22 10:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
5V电压有问题。电源板或驱动板有问题。这种电压不稳定的还会修不好?
发表于 2012-11-22 10:34:41 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请你看清楚我的全文,再下结论好不好
发表于 2012-11-22 16:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种机子。都是电源板电容坏引起的
发表于 2012-11-22 21:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以代替法一一排查了哟
发表于 2012-11-22 21:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以代替法一一排查了哟
发表于 2012-12-4 19:09:38 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
宝马 发表于 2012-11-22 16:22
这种机子。都是电源板电容坏引起的
谢谢了 哈 5V 供电的问题 ,已经解决。
发表于 2012-12-4 19:10:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢了哈5V供电的问题,已经解决 经验不足
