查看: 3293|回复: 7
戴尔1445 I3 不开机维修
发表于 2012-11-16 17:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
品牌:戴尔1445
i故障:不开机
现象:按开机键没有反应    电源灯 亮一下  就灭咯
判断:
    初步判定是开机的电路问题,因为电源灯亮一哈就灭咯  待机应该是正常. 费用:180元.
维修思路: 插可调电源  有待机  电源灯亮一下就灭     按开机没有电流改变  。     从此可以初步判定 待机应该正常   有待机电压产生 3.3V 5V
维修:
    拆机  测试各个电感阻值正常  主板外观正常  通电 仔细查找 主板的  系统供电芯片(该机用到MAX 的系统供电芯片 型号忘记咯   )  主供电19V    有3.3V   5V 产生  待机OK   下一步 开机电路   查看IO 电压OK     下一步 试探激晶振脚   (由于本人没有示波器)  触发按开机键     试探激晶振脚   电流由变化   更换晶振  触发  有电流变化   上CPU 内存  屏  能点亮
总结:由于晶振的不良 导致不开机      本人发帖有什么地方不对地方  多多指点
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
晓风欣月 + 4 帅哥,加油
发表于 2012-11-22 15:33:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大哥,师傅们给小弟加点分吧?小弟好穷啊
发表于 2012-11-22 16:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小心返修啊。多放几小时再看看还行不
发表于 2012-11-22 16:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是桥的不稳定造成的,
发表于 2012-11-22 19:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很少碰到过晶振坏的。以前碰到过一个SONY的不触发做了南桥后有时修不亮后面换晶振OK了。
发表于 2012-11-22 20:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振坏得好少。。
发表于 2012-11-22 20:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是那一路供电有短路吧,或者是桥损坏,晶振一般都不会坏的。还有你测电流时怎么测得?测直流电流应该把万用表串联在电路中
发表于 2012-11-22 21:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次修到一台华硕的机器也是晶振坏的
