查看: 2128|回复: 8
BIOS在DOS里刷还是在编程器里刷更好一些
发表于 2012-11-14 00:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用编程器刷BIOS更方便 快捷 选择性范围更广一些
发表于 2012-11-14 22:55:36 | 只看该作者 �
能不拆下的就还是不拆刷,不行的话再拆!
发表于 2012-11-16 00:20:52 | 只看该作者 �
DOS里不错、但是在刷之前要备份好啊
发表于 2012-11-16 11:11:38 | 只看该作者 �
怎么在 DOS里面刷 BIOS  到现在 还是不会
发表于 2012-11-16 12:23:13 | 只看该作者 �
常刷的话,准备个PCI显卡备用。
发表于 2012-11-16 14:01:07 | 只看该作者 �
这个吧用哪种方法刷都一样,怎么方便怎么来,一般来说DOS下刷就行,DOS下解决不了的时候用编程器,毕竟编程器有时候不是很方便
发表于 2012-11-22 09:35:13 | 只看该作者 �
能dos就dos,不行就编程器,可是很多事焊死的,那就拆下来了,可是难度比较大啊。
发表于 2012-11-22 22:54:44 | 只看该作者 �
我在工厂里做过 是拆下来刷的  但是如果没设备 最好不要拆了 就DOS里刷安全点
发表于 2012-11-23 08:09:35 | 只看该作者 �
有设备,当然拆下来刷好啊。。用DOS刷,不成功也很麻烦。
