查看: 6642|回复: 17
海尔T6 触发掉电,太变态了!
发表于 2012-11-13 16:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是触发后VCORE过压保护,但不会掉电,更换神马电容。 再次触发,立马掉电,狂晕。。。示波器测得电压稳定且足够,平顶期很长,PG也正常发出,排除了开关电源保护。在时序上兜了一圈,也没法什么问题。。最后装上内存竟然显示了。。
[attach]582177[/attach
Quanta+SW9.pdf
1.32 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2012-11-13 16:58:29 | 只看该作者 �
有可以收钱了啊
发表于 2012-11-13 18:00:27 | 只看该作者 �
是内存没插好?
发表于 2012-11-13 19:12:12 | 只看该作者 �
过压保护到了多少保护的啊?
发表于 2012-11-13 19:15:51 | 只看该作者 �
不台懂啊哥们
发表于 2012-11-13 19:29:05 | 只看该作者 �
无内存会造成掉电?这真没法分析出来了,估计还有问题吧?内存供电和u的供电是分开的啊。
发表于 2012-11-13 19:30:18 | 只看该作者 �
检不到内存掉电??重启的倒是碰到过不少,华硕的有些机型倒是会掉电
发表于 2012-11-13 19:39:23 | 只看该作者 �
以前碰到这样的问题
  几今天一台宏基的机子I3的 广达代工的 电流看上去就跟没跑马一样  示波器也测不到内存的波形  接上屏结果开机了
发表于 2012-11-13 20:29:39 | 只看该作者 �
内存供电跟CPU供电不相干的吧
发表于 2012-11-13 22:56:17 | 只看该作者 �
有的机子就是那么奇怪的  不插内存会掉电
发表于 2012-11-13 23:09:07 | 只看该作者 �
有点没有看明白, 到低有没有掉电。 没有放内存也不至于掉电吧,
发表于 2012-11-14 05:04:31 | 只看该作者 �
内存的问题????
发表于 2012-11-14 09:49:11 | 只看该作者 �
应该是没插内存才掉电吧
发表于 2012-11-14 10:33:24 | 只看该作者 �
NEC 大电容
发表于 2012-11-14 11:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 11:35:28 | 只看该作者 �
没整明白!!难道这机器楼主接手后一直没插内存吗?
发表于 2012-11-14 14:25:01 | 只看该作者 �
一般一修机很少出现两个问题的. 修好一个问题后就应该装上散热试下机呀.
发表于 2012-11-14 14:58:04 | 只看该作者 �
希望不要返修啊````
