查看: 8163|回复: 29
关于神舟A550-I7通病
发表于 2012-11-12 14:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小弟曾在神舟客服总部工作了一段时间,经常修到一些有通病的板,今天就爆料一个。A550-I7的板有两个通病,一是开机电流只有零点几。这个是属于升压电路5V经过两个双二极管升压到12V。这个12V是到各个RUN 电路的上拉电压,连接1M的电阻。回焊就可以ok,不ok就换掉1M的电阻。
  第二个通病是内置喇叭无生意,耳机接口有生意。这个故障95%的都是喇叭接口坏了所引起的。剩下5%的就是声卡那边的问题了(一般是4.75V或是2.5V的电压出问题了)
  第三:看帖要回的
         过来看看, 希望对你们有用
补充内容 (2012-11-13 13:48):
电路图一上传到11楼。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 鼓励发帖,建议带上图说明!
发表于 2012-11-12 14:45:30 | 只看该作者 �
第一个爆料非常有用,第二个就没啥含量短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-12 14:20:41 | 只看该作者 �
哈哈。问下。那电阻式明显烧坏了的还是用万用表测起是好的。还有就是你QQ是多少。可以加我吗?
发表于 2012-11-12 14:10:29 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2012-11-12 14:08
那个电阻在哪里。哈哈。有没有图片。因为我还没有修过I7的本本
不好意思,图片没有。电路图上可以找到,总共就6颗1M的电阻。
发表于 2012-11-12 14:08:15 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-12 14:59:20 | 只看该作者 �
尼瓜拉加大瀑布汗!!
发表于 2012-11-12 15:01:27 | 只看该作者 �
电阻是好的,量不出来时坏的。属于非焊性接点短路的一种。QQ441646658
发表于 2012-11-12 20:10:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主  最好给个图片
发表于 2012-11-13 08:53:33 | 只看该作者 �
配合电路图说下呀,
发表于 2012-11-13 09:31:36 | 只看该作者 �
我们还是要谢谢楼主,给我们指明了方向
发表于 2012-11-13 13:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 13:47:23 | 只看该作者 �
gljiang 发表于 2012-11-13 08:53
配合电路图说下呀,
图以上传到11楼。
发表于 2012-11-13 14:11:51 | 只看该作者 �
有电路图的话 讲的就可以
发表于 2012-11-13 14:19:13 | 只看该作者 �
℡祐手褔 发表于 2012-11-12 20:10
谢谢楼主  最好给个图片
图片已经上传至11楼
发表于 2012-11-13 14:20:23 | 只看该作者 �
霖玲小召 发表于 2012-11-13 14:11
有电路图的话 讲的就可以
图上传到11楼了
发表于 2012-11-13 16:20:22 | 只看该作者 �
虽说这个机器现在修不到,还是感谢楼主。
发表于 2012-11-17 10:35:52 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-11-13 16:20
虽说这个机器现在修不到,还是感谢楼主。
这个机子都出了好久了。现在市面上这个机子坏的多吗?
发表于 2012-11-17 11:11:58 | 只看该作者 �
好像还没有遇到过,呵呵。
发表于 2012-11-17 14:38:53 | 只看该作者 �
    期待着来几台修修,最喜欢修通病了
发表于 2012-11-17 16:12:26 | 只看该作者 �
好希望能来个一两台,修通病什么的最爽了
