查看: 3298|回复: 17
明基液晶黑屏 已修好 又烧了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-4 14:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一台明基17液晶黑屏,测两个5707管了坏了,还有个bel ms 3a保险也坏了,两个管子我有,换上了,这个保险找不到,好几家电子商场都没有卖的,请问这个可以用什么代换,直接导通我怕以后烧得更厉害,还有两个管子中间两个电容会不会跟着一起坏啊,这电容我也没有代换的,不换下它应该没事吧?
[ 本帖最后由 叼烟去上网 于 2008-8-6 11:23 编辑 ]
发表于 2008-8-4 14:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那两个电容是高压包的升压电容
发表于 2008-8-4 14:28:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以用保险丝跳线短路,电容一般要换调。
发表于 2008-8-4 14:35:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1. 3A fuse 買不到? ... 這東西因該不難買吧!~
    你所需的零件~網站~因該多有賣
2.那两个电容是高压包的升压电容~~你說的因該是 .15J/100V ,這2個就我維修的經驗~還沒遇到壞過~通常是另一種電源板~0.22k/160V的會壞
3.沒fuse~你直接~"导通"~如果會燒~就是燒c5707而已!~
   就你述敘的故障~~我想你故障的C5707~那一路的FU9024 or 11P06 ~ 也換掉吧!~
   你換~C5707 x2 + Fu9024 +  导通 3A fuse
我想~因該96% ~ 你的LCD就會恢復正常了
PS:最重要的是要全面補銲~~
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-8-4 14:36 编辑 ]
发表于 2008-8-4 15:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘宝上有卖的,给你地址:
http://auction1.taobao.com/aucti ... 6bf6f76e5eac6.jhtml
跟老板讲一下,明基液晶显示器上用的,3A的带阻值的保险就行了
发表于 2008-8-5 10:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我没从网上定过东西,一般都是在我们这里的电子商城里买
机子现在修好了,保险没上,直接导通了,坏了再来吧,因为客户挺急的,呵呵
谢谢大家的帮忙~谢谢
发表于 2008-8-5 10:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
对了,向大家问个比较低档的问题:液晶显示器灯管供电是不是一样的?因为有时候我想试一下是不是灯管坏了~1
发表于 2008-8-5 10:32:24 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
灯管供电应该都是一样的,因为好多高压条都是通用的
发表于 2008-8-5 10:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那灯管只要外形相同,应该是可以互换的吧?
发表于 2008-8-5 10:45:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用个零点几欧的电阻 就可以  最好不要大于0.3 就好  这样后面的电路有问题 这个电阻也可以起到保护作用
发表于 2008-8-5 11:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这样好,有保护作用,呵呵
发表于 2008-8-6 11:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
顾客回家用了几天,今天早上打电话来说,这台显示器后边冒烟了
原来的保险因为没找到,所以我是直接导通的,看来现在烧得更厉害了
发表于 2008-8-6 14:43:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换上去再断就要换线圈了.
发表于 2008-9-12 02:38:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主的维修案例也太搞笑了吧
别把东西搞爆炸了哈。了
3A的保险管没有,你见过有没得1A或2A,把它们并联就行了嘛:lol :lol
发表于 2008-9-12 10:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保险没有就用铜丝嘛,有一种小变压器线圈里可以拆的,很小很小的,用一根就OK,键盘线,拆开也可以呀,一根就可以了,一样保险
发表于 2008-9-12 17:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用铜线不保险吧,它的阻值很小啊
发表于 2008-9-12 20:10:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
没有保险,就用电线直线,干吧。没事的。
发表于 2008-9-12 21:39:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上淘宝把常用的保险各买一盒 吧,也就十把块一盒,够你用上几年了。
