查看: 3430|回复: 18
刷BIOS求救!!
发表于 2012-11-10 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一个Soyo梅捷SY-I5GC2-L主板,BIOS芯片为25x80vsig,编程器为G540通用编程器,找不到这个型号,我用前面25x80一样的刷,如果
编程操作:   出错
      地址:0000000H   缓冲区:A9H   器件:FEH
请问如何解决啊,请高手指点下
发表于 2012-11-10 22:53:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主可以吧编程器的程序更新一下
发表于 2012-11-11 00:05:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板点不亮吗?
能点亮直接下官方的工具刷啊。何必用编程器呢?实在不行找个一样的板子。拆BIOS芯片上到主板上。点亮进入DOS。然后拆掉好的BIOS。上坏的BIOS。运行刷新工具刷新。Ok。我在公司都是这样刷。
发表于 2012-11-11 00:08:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定是BIOS的问题吗? 你仔细看看BIOS下对没有  BIOS型号对不对
发表于 2012-11-11 00:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看你的bios下对没有  型号对不
发表于 2012-11-11 00:20:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
应该是可以刷的,除非芯片有问题。我用的是K1200的编程器,我发现,只要是编程电压、DIP跳线和芯片座(放置待编程芯片的座)一样的,大可放上去刷。
发表于 2012-11-11 00:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示都是000 是不是BIOS本体坏了 换个试试
发表于 2012-11-11 07:20:52 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
只能这样啊!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-11-11 08:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很好的办法 去借个来刷不就行了
发表于 2012-11-11 11:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号不要输得太全,,输到有型号的那个字母,选外观一样的
发表于 2012-11-11 11:22:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
G540有这个型号,从官网下载新版的程序就可以了
发表于 2012-11-11 11:33:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板的 BIOS 有点多 哦 比较不好早
发表于 2012-11-11 17:10:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
编程器落后,是时候换一个了。
发表于 2012-11-11 20:34:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
25x80v
发表于 2012-11-14 13:20:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
此板不过内存,内存供电都正常,换内存U还是不行,没BGA,只能刷个BIOS试试
发表于 2012-11-14 13:25:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个是下的BIOS,是不是格式不对啊
发表于 2012-11-14 16:51:02 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
BIOS没下对
发表于 2012-11-14 19:46:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢大家,问题已经解决了,我下了最新的软件,没有重装驱动,我把驱动一块重新装下就能刷了,以前更新不更新驱动的,难道是驱动有问题了,不解
发表于 2012-12-9 12:42:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了     我也正在找那
