查看: 3024|回复: 10
老显示器屏幕亮下灭亮下灭
发表于 2012-11-10 15:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
老显示器了,联想的还是,型号是LXH-GJ15L。显示器里面一块信号板,一块电源板,电源板是适配器里面板子的那种板。还一个高压板。 故障现象:开机后亮一下灭,然后继续亮一下灭。不跟平常的那样亮一下灭了就不亮了。把信号板,电源板电容全换了,高压板换了一条,故障依旧。这个显示器有没有通病?或者高手指教下哪的问题
发表于 2012-11-10 16:47:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你点下屏用别的板试试
发表于 2012-11-10 17:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先带换电源试试。看看是否电源帯负载不行。
发表于 2012-11-10 17:44:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明显是电压供电不足
发表于 2012-11-10 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意上面两位的,电源供电不足
发表于 2012-11-10 18:10:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源 记号了
发表于 2012-11-10 20:08:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你看电源灯是不是也一起灭,要是的话就一定是电源部分的事。
发表于 2012-11-11 13:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源, 记号了
发表于 2012-11-12 10:29:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没办法代换,他的信号板是双排线的,没有那板,我也怀疑电源板供电不足,但是我连大电容都换了还是不行啊
发表于 2012-11-12 16:05:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
{:4_135:}
发表于 2012-11-12 16:05:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
学习啦。。。。。。。。。。。。
