查看: 1534|回复: 4
C466集显 触发跳到0.72掉回0.56掉电
发表于 2012-11-10 14:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C466集显 触发跳到0.72掉回0.56然后掉电 ,,机器是声卡烧了.声卡取掉不短了.但是触发掉点 看电流跳变几下..内存是过了的  ```看不明白是哪里出了问题``知道的说下``
发表于 2012-11-10 15:37:11 | 只看该作者 �
应该还有短路吧,再量量?
发表于 2012-11-10 15:42:33 | 只看该作者 �
查各路的短路都出来了没有  特别是3  5负
发表于 2012-11-10 15:42:57 | 只看该作者 �
测下所有的电压。还有对地阻抗。应该有地方烧了
发表于 2012-11-10 17:12:46 | 只看该作者 �
