查看: 4621|回复: 22
昨晚刚刚装好台式机,结果真的很无语
发表于 2012-11-10 09:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去电脑城买好配件后,急忙回家装好试机,结果什么都没反应,一看风扇不响,以为电流没到,测电源线的零线和火线有电压220V,好啦,我一届上去,按开机键,还是不转,我把接在主板上的电源接口全拔下来,短接电源绿线和黑线,不转。。。。这下我以为电源坏了,洗个澡回来,无聊就又搞一下电源,谁知道令我很蛋疼啊,电源有转了,好啦,以为可以亮机了,把主板的供电全部接好,一触发就掉电啊。。。。。。。。我郁闷啊,我把主板都拆下来测他的开机条件,结果南桥的晶振不起振,谐振电容也没有电压,郁闷啊,什么病都来了,刚买的板啊,总不能把谐振电容和晶振搞下来吧。。。。在我最郁闷的时候,哎不管了,装好后明天再搞吧,结果我很无语,亮机了,我只能说明一个问题,新买的配件会不稳定,特别是主板和电源,大家都注意一下啊。。。。。。。
发表于 2012-11-10 09:25:40 | 只看该作者 �
照这情况还不如早点换板呢
发表于 2012-11-10 09:31:54 | 只看该作者 �
电源是旧的吧,或是机箱开关不良。
发表于 2012-11-10 09:32:14 | 只看该作者 �
也许是你装的时候哪里接触短路了呢,后来又重装装好了
发表于 2012-11-10 09:33:20 | 只看该作者 �
诺诺的说 买的东西没保修么? 为什么不去换了 1·
发表于 2012-11-10 09:34:04 | 只看该作者 �
对 早点拿去换 没有可能新买会不行 难道晚上它也睡觉不工作了
发表于 2012-11-10 09:35:28 | 只看该作者 �
是不是盈通的主板,经常会出问题
发表于 2012-11-10 09:40:58 | 只看该作者 �
新的质量越来越不行了
发表于 2012-11-10 09:45:17 | 只看该作者 �
不至于这样子吧,有问题直接去换块就行了。
发表于 2012-11-10 09:54:51 | 只看该作者 �
也可能是你人体的静电太大了吧,哈哈
发表于 2012-11-10 10:01:14 | 只看该作者 �
嗯,这个~~。话说新买的机也是机啊,没理由新机就不睡觉啊。所以睡完觉才能工作。记住,一定要先睡。{:soso_e113:}
发表于 2012-11-10 10:06:09 | 只看该作者 �
买的是不是杂牌主板啊
发表于 2012-11-10 10:16:57 | 只看该作者 �
这样的话 新的主板会这样 也太差了吧
发表于 2012-11-10 11:28:05 | 只看该作者 �
我遇到这样的事情,刚发来的主板装机测试点不亮,确定为主板故障,直接发回去换主板! 再就是我们在装机的时候最好不要用手去拿南桥这块,要拿在插槽或者内存槽上,有时候你拿在南桥这块,可能有人体静电导致芯片损坏,尤其是新的主板
发表于 2012-11-10 11:47:50 | 只看该作者 �
是吗?我也准备买一套配件自己装呀!可能是接口没插好吧
发表于 2012-11-10 13:46:32 | 只看该作者 �
映泰H61主板,凤凰城400W的电源
发表于 2012-11-10 14:00:07 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-11-10 14:42:16 | 只看该作者 �
保修,。。。。。
发表于 2012-11-10 16:50:28 | 只看该作者 �
明显短路 或者搭铁了 跳线插错没有
发表于 2012-11-10 17:14:28 | 只看该作者 �
内存或显卡没插好,垃圾机箱没喇叭,报警不知道
鼠标、键盘没接好接对
