- 积分
- 679
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-6
- 精华
前几天接到电话,一外资公司德国产的空瓶验瓶机显示屏坏了。马上赶到现场,看了一下,这台机子是德国进口的,是做啤酒空瓶检验的。整台设备100多万,一个屏原装报价不含税14000。问2000元能修好不不。。我没有马上回答,这东西从来没有摸到过,更不用说修。图纸什么都不用说了。先看看吧。。。看了一下接口,也就是一个DVI ,一个电源接口,二个USB接口,带触摸的。其余也没有什么特别。。。在强光下,隐约可以看到图像,
心里有点底了。他们厂方技术人员用笔记本代替显示屏,把显示器拆了下来,叫我带回了店里。拆开显示器,内部如图:
型号下图:
也不就是一些跟液晶显示器差不了多少了。。就多了一个USB接口板,触摸板等。。悬着的心有点放下来。上电,它的电源是24V的,量一下高压板接口电压,
12V 正常得很。。。。下面量一下开关信号跟那个亮度信号
3.3v,由于不知道高电平开启,还是低电平开启,暂且认为是正常。量一下另一个信号吧(板上没有定义,所以不知道哪个是开启,哪个是亮度信号)
这个电压没有了。。也不知道正常不?没头绪。。只好先查一下,灯管是不是好的,很幸运,四个灯管全好的。没拍,所以不上图了。应该还是板的问题了。硬着头皮继续查吧。查一下高压条的保险吧,一端有电压12V,如图
量一下另一端电压为0?
保险断了,查一下对地阻值,看一下有没有短了。
应该没有短,直接飞了一根线。
手机拍的,不太清楚,将就吧。。
那现在连接笔记本试一下吧,万一是保险的事呢?
哦,想不到屏幕亮了。。。呵呵,捡到了。。。。
正常后,量了一下那二个开启信号 ,那二个信号均为3.3.
后来百度了一下,这个显示屏是贝加莱的。。。
技术含量不高。。。算是纪念贴吧,毕竟是第一次修工业用的显示屏。。。
感到好的,请加点分吧。。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员623425 | 0.5元 | 2021-12-26 15:43 | 会员1287993 | 0.5元 | 2021-2-17 00:08 |
查看所有购买记录
