查看: 1880|回复: 2
菜鸟请教关于CMOS电池的问题
发表于 2012-11-9 12:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于不触发的主板, 为什么 CMOS电池 有电是一个前提条件呢,我看到迅维出的那个书上讲时序这块的时候,有这么一句话
VCCRTC:南桥内部的RPC实时振荡电路的供电,由3V电池和待机电压产生,互为补充
也看了下CMOS电路这块,有待机电压时候由待机电压供电,没有待机电压时候由3V电池供电以保持CMOS电路正常工作,
如果插上ATX电源插头不按开关,这时候有待机电压了,这时候CMOS电路应该有电工作了,而应该不用电池的电了,为什么电池没电会导致不触发呢
CN帖,请大神不吝赐教
发表于 2012-11-9 13:05:06 | 只看该作者 �
应该是RTC待机供电有问题
发表于 2012-11-10 18:30:06 | 只看该作者 �
额,我这不是故障问题,我只是不明白这个原理
