- 积分
- 504
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-5
- 精华
helongcomputer 发表于 2012-11-13 02:11
RT8855需要48脚的EN跟1脚的PWRGD信号才会有PWM输出,只是不明白为什么换了芯片就能用一天,主板中的小场管, ...
我这个板Q15是NPN管子 Q13不是。管子上标示K72 我测量了板上其它的K72 。反复测试只有一次是通的 应该是个场管。测试Q13也是好的 。换了Q13就正常了。 正常开机Q15 B极为0.6 Q13 B极为0V C极为3.3V 如果没输出。用镊子短接一下C E CPU和北桥电压就有输出了。我测量了正常开机过程 实际8855 1脚RWROK信号 。就是在开机一瞬间Q13导通 给1脚一个低电平信号。所以我人为的用镊子短接Q13 CE脚CPU和北桥电压就有输出了。只要你不关机。机子运行多久都没问题。所以就出现我换了芯片交客服使用了一天故障,第二天冷机开机CPU没电压了主板不工作。
