查看: 3247|回复: 15
[笔记本]
DELL5010待机大通病
发表于 2012-11-8 12:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到接到一台DELL5010纬创代工机器插电流表显示待机为0。10此待机大 。量各个电感阻值正常,后发现U6301发烫。我已经遇到过好几台这样的问题。估计是通病。
dg15_cal_a00_0329.pdf (1.78 MB, 下载次数: 87)
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
寻求品牌 + 5
llyx + 10 只是用家的通病,將usb変成万能充电器
从一开始 + 10 支持楼主
月饼 + 10 配个实物图
孤独的飞 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-11-8 12:28:21 | 只看该作者 �
我还没遇见过,显卡的修过几台
发表于 2012-11-8 13:15:25 | 只看该作者 �
我还没遇到过呢,显卡坏的遇到过
发表于 2012-11-8 14:43:25 | 只看该作者 �
USB供电的芯片易坏是吧。
发表于 2012-11-8 15:22:49 | 只看该作者 �
兄台果然每日一贴
而且还都有些意思
继续努力
感谢兄台的支持~~!  详情 回复 发表于 2012-11-8 16:39
发表于 2012-11-8 16:39:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 18:18:27 | 只看该作者 �
这是什么芯片啊
发表于 2012-11-9 09:28:30 | 只看该作者 �
我的手机像素不是很好 所以把芯片的位子截图出来了
发表于 2012-11-9 09:55:34 | 只看该作者 �
应该上个实物图看看,不过也记住了
发表于 2012-11-10 10:13:07 | 只看该作者 �
这个是  5V转USB供电的芯片     估计是插USB坏得 。
发表于 2012-11-13 19:18:24 | 只看该作者 �
难道插多了?坏得多?
发表于 2012-11-13 19:28:45 | 只看该作者 �
此芯片不耐压,易击穿,一般5valw出问题的话,它必挂
发表于 2012-11-16 20:21:07 | 只看该作者 �
我现在 有一个进水的 没有待机
查待机芯片的工作条件啊  详情 回复 发表于 2012-11-17 09:07
发表于 2012-11-17 09:07:45 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2012-11-16 20:21
我现在 有一个进水的 没有待机
查待机芯片的工作条件啊
发表于 2012-12-2 14:47:22 | 只看该作者 �
楼主,小弟刚刚修复一台5010,u6302烧毁,桥虚汗
发表于 2012-12-7 12:40:10 | 只看该作者 �
我手里有一个dell5010,插上内存就掉电。不插就没事
