查看: 3072|回复: 1
关于手把手示波器修板的帖
发表于 2012-11-7 22:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人通过实际操作想对帖子作个补充免得大家走弯路,帖子中测32.768,CPU的PWM,桥供电,内存供电等都可以用AUTO看到正确的波形,但从测32脚的LPC BIOS,PCIA34,内存到北桥的AD线,内存的系统管理总线这些用AUTO就不在管用了,经过实测:在测BIOS得13,14,15,17这几个LPC脚时电压设为1V,时间为25NS,触发:本人选的1.6(感觉1V到2.8都行)可以测得如帖子中的波形,PCI34的帧信号设置跟LPC脚的一样。内存到北桥AD线的数据波形:电压1V,时间:1微秒,内存系统管理总线的波形:电压1V,时间250微秒(以上关于帖子中内存的AD线波形,和系统管理总线波形应该是INTEL芯片组的,本人在NF芯片组上AMDCPU的板上测得波形和INTEL芯片组的差别很大)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
发表于 2012-11-9 08:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图文解说就好了
