查看: 3873|回复: 2
显卡上的se432三极管用什么管子代换?
发表于 2008-8-3 14:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡上的SE432三极管用什么管子代换?
谢谢!
发表于 2008-8-3 21:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和431一样的管子.只不过比431电压更低.431一般是2.5V.432是1.25V
发表于 2008-9-13 12:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
TL431 SOT-23/SOT-25/ SOT-89/TO-92/SOP-8 SE432
典型参考电压1.24V,输出电压从1.24V到12V,
最大输出电流达100mA.
TL432 SOT-23/SOT-25/ TO-92/SOP-8 SE432L
典型参考电压1.24V,输出电压从1.24V到8V,
最大输出电流达100mA
