查看: 7652|回复: 27
高压条只有12伏供电,没有驱动板,如何点亮灯管?开关怎么接?
发表于 2012-11-5 13:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关需要个3-5v的电压的才能点亮吧?需要怎么改一下电路给开关供电?
发表于 2012-11-5 13:40:53 | 只看该作者 �
电源的5V直接拉根线到高压板
照你这么说的话,开关还能控制高压板吗?  发表于 2012-11-5 13:42
发表于 2012-11-5 19:50:26 | 只看该作者 �
可以用从12V分压5V开开启高压就好了啊 。
发表于 2012-11-5 22:42:10 | 只看该作者 �
测试灯管的那种小玩意儿你见过没?超简单的电路,你瞄一眼就明白了。
发表于 2012-11-5 23:42:12 | 只看该作者 �
10K接12V---ON,4.7K接ON--地就好,总之加一2.5V以上电压给ON脚就行
发表于 2012-11-6 18:27:41 | 只看该作者 �
接个 7805就OK了 有的高压板直接接5V不行
发表于 2012-11-6 22:38:44 | 只看该作者 �
要7805太麻烦了,直接从12V接个6.2K的电阻到开启脚就行了。
发表于 2012-11-6 22:59:16 | 只看该作者 �
用手摸着12V 另只手摸ON
就能点亮了
发表于 2012-11-6 23:12:35 | 只看该作者 �
做测试的话,还是接个7805吧。平时维修中我试过在开机键那飞线去做ON/OFF。都是没办法的时候
发表于 2012-11-7 01:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 08:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v接到高压条,再点亮灯管
发表于 2012-11-7 16:02:23 | 只看该作者 �
关键是应该接多大的电阻?直接接电阻行不行?5楼的方法
已经试过了 不行!接上后12v短路了
发表于 2012-11-7 18:43:59 | 只看该作者 �
不用这么麻烦啊 开关用的的个三极管直接ce相连就12v过来了
发表于 2012-11-7 18:52:36 | 只看该作者 �
搞维修要备个通用高压条才行,点灯管这么方便的工具应该是要有的
发表于 2012-11-7 19:06:22 | 只看该作者 �
我都直接把ON和12V接一起……
发表于 2012-11-7 20:37:31 | 只看该作者 �
找个 主板声卡供电7805 就可以了
发表于 2012-11-7 22:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接个1084之类的也行
发表于 2012-11-7 22:49:50 | 只看该作者 �
一个主板电池
发表于 2012-11-7 23:07:17 | 只看该作者 �
都是高手如云
发表于 2012-11-8 09:36:37 | 只看该作者 �
秋风絮 发表于 2012-11-7 19:06
我都直接把ON和12V接一起……
最早这样试过,烧了高压条
