楼主: 莫凡
高压条只有12伏供电,没有驱动板,如何点亮灯管?开关怎么接?
发表于 2012-11-8 09:51:06 | 只看该作者 �
要看高压板的ON/OFF这条电路。
如果是一个NPN三极管加入的,一般只要接电阻到12V就行了。
如果是直接去芯片的,那么这个高电平,就不能直接用12V了。
发表于 2012-11-8 10:31:43 | 只看该作者 �
接7805到开关 可以亮 但几秒钟就黑屏了,确定高压条和灯管都是好的!
发表于 2012-11-9 11:31:19 | 只看该作者 �
那你测下 OFF/ON 有电压不 如果有5v左右的电压,下面的问题你自己应该知道了吧。
发表于 2012-11-12 21:36:27 | 只看该作者 �
直接把电源板上的把12V串联一个1k左右的电阻后与ON/OFF短接即可!
发表于 2012-11-13 16:12:59 | 只看该作者 �
    用个78L05搞定  12转5V  注意不要焊错脚位 ,焊好后短接78L05的输出端5V和ON/OFF灯管就亮了{:soso_e102:}
发表于 2012-11-14 12:12:04 | 只看该作者 �
还是7805方便
发表于 2012-11-15 10:25:59 | 只看该作者 �
还是7805安全
发表于 2012-12-3 11:08:54 | 只看该作者 �
用个10K电阻将12V和on/off直接短接就可以测试了
