查看: 5065|回复: 9
用示波器解决二修旭日410A维修过程
发表于 2012-11-2 23:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc5MDMxfDQyOGVkNzhlMjlkYjY0Y2FkZDc1ZmNkY2NkZjQxMDljfDE3OTMzMTMwMTE%3D&request=yes&_f=.jpg第一次发帖子写的好请加分,写的不好请勿拍砖。
上正题:
主板型号:广达LE4
故障现象:0.08A掉电  目测EC,南桥,北桥供电IC均动过,显卡已经被摘下来了。
接到的时候就这样了
解决过程:很明显分组电压都没有出完。用示波器检测发现1.05V幅度只有0.4V的幅度,图我就不上了,这个图上了没意义。好图放在后面上
看双路上下管控制极:
再看双路升压
到这里我相信我不说大家已经知道是什么情况了。
黄色这一路的自举升压未成功。
测升压二极管
正向阻值应该在200多  可这个900多了。换掉正常
再看正常时上下管控制极的波形
再看正常时双路自举升压的波形:
修到这里已经解决了第一个问题 ,可以上电了。
目测EC很多脚没焊上,哎,杯具。焊EC。
通电了不跑马,电流上0.5A
上测试座,餐具啊。DMI竟然有6个灯不亮。
开始打南桥,先加焊,依旧,再换一个,依旧,再换一个DMI都亮了。啊门
上U上内存,开始跑马
然后再把显卡BGA上去,亮机
进系统正常,
打完收工,写的不好请指正,写的好请点加分,谢谢。
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
沐星 + 5
九钰科技 + 10 淡定
繁华落尽0 + 10 老贺,我顶你个肺。
周旋 + 10 弱弱的想知道你的报价
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-11-2 23:16:30 | 只看该作者 �
....好吧,貌似好像我确实没看懂
发表于 2012-11-2 23:28:09 | 只看该作者 �
我的安秦信测不了这么好的波形。
TEK 和ADS 没法比  发表于 2012-11-3 07:33
发表于 2012-11-3 09:10:06 | 只看该作者 �
座子不亮  不是连接北桥吗
发表于 2012-11-3 10:21:52 | 只看该作者 �
楼主的灯座可以测到北桥到南桥的DMI LINK总线呀???我有点不懂呀
DMI总线是南桥初始化CPU的总线,是由CPU座子直连到南桥的总线。在带灯测试座上可以看到有9个灯的控制线就是了  发表于 2012-11-3 10:57
发表于 2012-11-3 11:05:59 | 只看该作者 �
老贺,多怀念的的波波。我这里的普源的和老马的安捷伦一个界面,用起来好别扭。
发表于 2012-11-3 11:06:27 | 只看该作者 �
{:soso_e144:}你的波波。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你马上也去搞个TEK的  发表于 2012-11-3 11:09
发表于 2012-11-3 11:35:11 | 只看该作者 �
老贺,你的波波好美。{:soso_e144:}
发表于 2012-11-3 16:19:54 | 只看该作者 �
好像这类机器北桥坏的比较多
发表于 2012-11-3 17:01:36 | 只看该作者 �
我心目中的高手
