查看: 2053|回复: 2
三星NC10的怪问题
发表于 2012-11-2 16:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台三星NC10那里时客户说开不了机。测试发现有时开不了机。开不了机时待机0.01,按开关没反应。电压正常。有时可以开机。可以开机时又有时开机白屏。开机不白屏时什么都正常。南桥换了。bios刷了。还是不行。请各位高手指点一下感激不尽。
发表于 2012-11-2 17:00:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机白屏可能是屏线的问题,以前修过
发表于 2012-11-3 09:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器屏线容易坏。
