查看: 12023|回复: 113
坑爹的鲁大师,看看这CPU!
发表于 2012-11-2 10:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不废话,直接上图,看看吧,谁能告诉我这机器到底是什么CPU?没拆机
补充内容 (2012-11-4 10:59):
答案在37楼,因为补充不好上图,到于降频的问题,大家可以自己看CPU-Z
10月24检测的,到你发贴的日期也差了一个星期了,不足为信。  发表于 2012-11-6 13:54
那不是很明显吗 cpu 被降频了 2.0的额定 1.2的工作 鲁大师只是给你评了个折中HZ  发表于 2012-11-4 10:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
OLG + 2 淡定
发表于 2012-11-2 10:51:30 | 只看该作者 �
这个用aida看看,但我想说的是,系统属性可以改的,你要改个i7都行。。。
刚装完系统就和图上一样的了,没有改  发表于 2012-11-2 11:21
发表于 2012-11-2 10:57:55 | 只看该作者 �
更新鲁大师
发表于 2012-11-2 10:58:57 | 只看该作者 �
还是拆了笔记本散热片直接看CPU更直观
那用CPU-Z检测下 这次鲁大师好像没检测错  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:05
兄台,客户是来装系统的,我总不能拆人家机器吧  发表于 2012-11-2 11:21
发表于 2012-11-2 11:02:04 | 只看该作者 �
这看了没义意啊,也没什么差别,我们修机能正常用就行了。开机就能收钱
发表于 2012-11-2 11:05:44 | 只看该作者 �
感觉鲁大师的对,系统属性里的可以改
发表于 2012-11-2 11:14:09 | 只看该作者 �
楼主,你的系统是不是刚装的,我觉得,鲁大师不会出错……
发表于 2012-11-2 11:14:52 | 只看该作者 �
两个都不可信,因为两个都不是十分准确。电脑配置信息可以被刷新,鲁大师有时候无语。准的是拆机看。
发表于 2012-11-2 11:33:53 | 只看该作者 �
用驱动精灵也能检测出来啊,一般没有怎么关注 这个
发表于 2012-11-2 11:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 11:48:03 | 只看该作者 �
aida64装这个软件测下..这个软件基本不会错.
发表于 2012-11-2 11:54:48 | 只看该作者 �
你的鲁大师是从U盘考进去的绿色版吧,不是重新安装的那种,这样打开之后显示的硬件是你上一次在别的机器上检测的结果,你应该点一下重新扫描
发表于 2012-11-2 12:05:17 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-11-2 10:58
还是拆了笔记本散热片直接看CPU更直观
发表于 2012-11-2 12:21:28 | 只看该作者 �
直接查下此机器标配是什么CPU就好了嘛
发表于 2012-11-2 12:22:22 | 只看该作者 �
用cpu-z  显卡用GPU-Z
发表于 2012-11-2 12:32:08 | 只看该作者 �
呵呵 听说有的是刷出来的!  我觉得鲁大师 应该是没问题的!
发表于 2012-11-2 12:57:26 | 只看该作者 �
用CPU_z直接看。。。
发表于 2012-11-2 12:59:55 | 只看该作者 �
你是装系统的。管它原来什么CPU。 只要能装进去能用就行。
发表于 2012-11-2 13:21:47 | 只看该作者 �
分明就是两个机器的检测结果一个是台式机的,一个是笔记本的
发表于 2012-11-2 13:26:10 | 只看该作者 �
希望知道最终的真相到底是什么样的U
