楼主: xujia201088
坑爹的鲁大师,看看这CPU!
发表于 2012-11-4 11:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 11:08:19 | 只看该作者 �
我觉得鲁大师不好用,不可靠
发表于 2012-11-4 11:14:01 | 只看该作者 �
如果是顾客拿过来装系统 之前显示是I7  你现在就说不清楚了 {:soso_e120:}
发表于 2012-11-4 11:27:10 | 只看该作者 �
不会吧,鲁大师还有不准确的时候,我现在测试机器第一个就用鲁大师
发表于 2012-11-4 11:35:08 | 只看该作者 �
软件有时候不是能全信的
发表于 2012-11-6 09:59:47 | 只看该作者 �
我有一次那大师测CPU温度才19度,室温25,CPU有带制冷作用吧……无语
那个不怪鲁大师,你的主板上的温控电路检测有毛病。。。鲁大师也是通过读取bios中的硬件信息来显示多少度的。。。鲁大师自己又没有温度计,所以出错的不是它。。。  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:51
发表于 2012-11-6 12:54:29 | 只看该作者 �
大师最后检测硬件的日期是10月27,明显不是这台机的配置。你重新检测看看。。。
发表于 2012-11-6 13:19:41 | 只看该作者 �
我用的基本上没出过错,你重启来再开了试试,应该有用的!
发表于 2012-11-6 13:21:22 | 只看该作者 �
这个是鲁大师要准一点
发表于 2012-11-6 13:41:31 | 只看该作者 �
更新鲁大师
发表于 2012-11-6 19:58:24 | 只看该作者 �
软件有时候出错 也是正常的。不足为怪!
发表于 2012-11-6 22:03:12 | 只看该作者 �
去管方看配置不就行了,
发表于 2012-11-7 00:21:02 | 只看该作者 �
日期是亮点...重新测下再说.
发表于 2012-11-7 09:06:35 | 只看该作者 �
什么软件都不能全信,何况是鲁大师?
发表于 2012-11-7 09:59:18 | 只看该作者 �
拆机直接看最准。
发表于 2012-11-7 10:11:20 | 只看该作者 �
用EVEREST的飘过
发表于 2012-11-7 10:14:31 | 只看该作者 �
鲁大师里面的选项可以改的
发表于 2012-11-7 11:20:32 | 只看该作者 �
智能降频节能\\\\\\\\\\\?????  调一下电源管理
发表于 2012-11-7 11:29:27 | 只看该作者 �
多找俩第三方软件试试看
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 淡定
发表于 2012-11-7 11:30:29 | 只看该作者 �
sdfghjkl;kjhgfdeswdghjkljhgfdsa
