楼主: xujia201088
坑爹的鲁大师,看看这CPU!
发表于 2012-11-8 15:16:19 | 只看该作者 �
系统属性的应该是对的。鲁大师测的是错的。鲁大师出错很正常。我遇到好几次了
发表于 2012-11-8 15:25:50 | 只看该作者 �
还是很信鲁大师的,最近接到几个客服送来的所谓的二手机,系统中看到的是i7处理器,但机子明显不可能是这配置,鲁大师一测是奔腾的cpu,没想到二手机市场是这么有利润啊。无语吧哈哈哈。。。。。。。。
发表于 2012-11-8 15:48:57 | 只看该作者 �
你下载最新就可以啦。
发表于 2012-11-8 16:34:29 | 只看该作者 �
把机拆了直接看CPU
发表于 2012-11-8 16:45:56 | 只看该作者 �
看CPU型号还是用CPU_z比较直观
发表于 2012-11-8 17:08:23 | 只看该作者 �
坑爹的鲁大师 有一次换了一个7400T显卡鲁大师检测90° 换了几次铜片  拆装了几次都没有把温度降下来  后来换了一个测温软件才发现温度只有五十多度
发表于 2012-11-8 18:45:35 | 只看该作者 �
软件检测不一定全可信,特别是鲁大师很坑
发表于 2012-11-8 19:50:47 | 只看该作者 �
还是拆了笔记本散热片直接看CPU
发表于 2012-11-8 19:54:49 | 只看该作者 �
还是拆了笔记本散热片直接看CPU更直观
发表于 2012-11-8 19:58:26 | 只看该作者 �
鲁大师是通过北桥里面的几条数据总线来查温度的只要总线或桥有问题他就会误报,这个个软件真的很垃圾
发表于 2012-11-8 20:51:13 | 只看该作者 �
阿亮学长 发表于 2012-11-6 09:59
我有一次那大师测CPU温度才19度,室温25,CPU有带制冷作用吧……无语
那个不怪鲁大师,你的主板上的温控电路检测有毛病。。。鲁大师也是通过读取bios中的硬件信息来显示多少度的。。。鲁大师自己又没有温度计,所以出错的不是它。。。
发表于 2012-11-8 21:08:17 | 只看该作者 �
重新点一下检测呀
发表于 2012-11-8 21:20:30 | 只看该作者 �
分明就是两个机器的检测结果一个是台式机的,一个是笔记本的
发表于 2012-11-9 11:02:11 | 只看该作者 �
是这样的啊,谢谢啦
