楼主: xujia201088
坑爹的鲁大师,看看这CPU!
发表于 2012-11-2 13:27:52 | 只看该作者 �
CPU-Z检测
很好用 你试试
发表于 2012-11-2 13:54:00 | 只看该作者 �
这个鲁大师经常碰见的问题信息还是上一台检测的机子的信息啊,没有什么大惊小怪的啊
发表于 2012-11-2 14:08:13 | 只看该作者 �
还是拆机看的比较准确
发表于 2012-11-2 14:23:04 | 只看该作者 �
改得吧,拆了看下不就都知道了问下客户有没有换个盘,
发表于 2012-11-2 14:50:34 | 只看该作者 �
系统信息被改过吧!鲁大湿 个人还没见出过什么大误报的
发表于 2012-11-2 14:58:23 | 只看该作者 �
lu撸大师越来越不靠谱了,烧不少cpu了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
软件应该不会烧硬件吧  发表于 2012-11-4 11:04
发表于 2012-11-3 12:07:58 | 只看该作者 �
个人感觉俩个都不可信,系统属性可以改,鲁大师软件额...........不信,所以说还是装好系统让客户拿走得了,别纠结了........
发表于 2012-11-3 13:41:14 | 只看该作者 �
从来没有人会注意这个问题。只有能收到钱。正常用。不出问题就行。谁会在乎这个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-4 11:03
发表于 2012-11-3 14:23:43 | 只看该作者 �
这东西不靠谱的东西
发表于 2012-11-3 15:12:39 | 只看该作者 �
鲁大娘不靠谱啊
发表于 2012-11-3 15:34:27 | 只看该作者 �
我觉得鲁大师挺准的,但有时测温度不准 ,应该是主板温度传感器的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
传感器有问题也不会导致CPU型号弄错吧  发表于 2012-11-4 11:03
发表于 2012-11-4 08:54:50 | 只看该作者 �
鲁大娘不靠谱啊
发表于 2012-11-4 10:07:58 | 只看该作者 �
现在什么都有出错的时候
发表于 2012-11-4 10:10:14 | 只看该作者 �
不要百份百相信这个软件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-4 11:02
发表于 2012-11-4 10:53:51 | 只看该作者 �
系统那个是对的  CPU被降频了   实际CPU应该就是T6400    鲁大师是根据被降频之后检测的最大主频   你这个机器装T2370就不会被降频了
我自己的机器也是北桥是GL960  我上T7250的cpu   主频被降到1.33     另一台同一型号的机器 北桥是GL965的就不会被降频    后来换了个T2370的就好了
发表于 2012-11-4 10:57:02 | 只看该作者 �
大师最后检测硬件的日期是10月27,明显不是这台机的配置。你重新检测看看。。。  详情 回复 发表于 2012-11-6 12:54
发表于 2012-11-4 11:01:22 | 只看该作者 �
鲁大师有时候是不准地,这很正常,但只要我把机器弄好了,测地不准也不要紧
发表于 2012-11-4 11:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 11:05:47 | 只看该作者 �
1064643106 发表于 2012-11-2 14:08
还是拆机看的比较准确
兄台,客户装系统来了,我总不能拆机装系统吧
发表于 2012-11-4 11:06:40 | 只看该作者 �
yanlehua55 发表于 2012-11-2 13:27
CPU-Z检测
很好用 你试试
试过了,图在37楼
