查看: 3211|回复: 10
飞利溥107S5行管散热片发热量大
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 09:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台飞利溥107S5的显示器,开机行管散热片发热量大,数分钟后,屏幕渐渐变成黑屏。关机,冷机开启后,起先正常,数分钟后,又慢慢变成黑屏.......
因为散热片上面连有行管、阻尼二极管等好几个管子,这热量不知是哪个管子发出的?
如果是行管发出的,那是什么原因是行管发热异常?
从来没有遇见过的问题,请求帮助!
我量过了,逆程电容是好的。
发表于 2007-5-18 11:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
P显示器的行激励为3.5-4.2VPP,而普通显示器为1.8-2.3VPP。
行查一下行管。
发表于 2007-5-18 11:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原帖由 菲克斯 于 2007-5-18 11:18 发表
行查一下行管。
测行激励管7601三极电压为D极为77V,G极为3V,S极为0V。
那是不是行激励不足呀?
发表于 2007-5-18 11:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这也不一定。
行激劢的供电电压应该是+80过来的,107的行激励管是场效应管。你把行管替换试一下,这款显示器在使用三四年后容易出现行管老化发热量过大的情况。要使用同型号的的行管替换。
发表于 2007-5-18 22:30:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞利溥107S5显示器我经常修,行管用J6812代换很好用.
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-19 06:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你也可将行推动电路中的二个滤波电容换了试试.
发表于 2007-5-19 08:56:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,在这里可以学到很多的经验
发表于 2007-5-19 20:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用5802换之
发表于 2007-5-19 21:04:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
行推动级有虚焊了 或者行管代换不当
发表于 2007-10-11 00:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
飞利浦问题不好搞..我看到就头疼.不管是什么问题
发表于 2007-11-23 16:12:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行推动级有虚焊了 或者行管代换不当,行管用J6812代换很好用.
