查看: 2911|回复: 9
求组,全板无供电,弄死不出内存电压!!
发表于 2012-10-31 20:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2片一模一样精英的AM3的3代主板,一台复位不跑马,刷BIOS好了,一台触发不跑马,灯全都不亮,测主板无内存供电和桥供电,那就先修内存供电,芯片是APW7120的,1脚和5脚有5V电压,7脚有2.25V(修好的板也是2.25),对比修好的板,外围电阻和芝麻管,上下场管都对调完了,7120都换了3个了,就是不出1.5V。,,,帮帮忙啊!!!
发表于 2012-10-31 20:39:49 | 只看该作者 �
我今天 用7120换了个8105好了内存1.8出来了 也跑马了
发表于 2012-10-31 20:44:55 | 只看该作者 �
找找弟7脚电压有没有进来啦  通常都是EN有问题
发表于 2012-10-31 21:14:24 | 只看该作者 �
1脚应该高于5v的吧,看看那个耦合电容有没有漏电
发表于 2012-10-31 21:36:54 | 只看该作者 �
辅助供电和SPD供电有没有啊?
发表于 2012-11-1 11:41:50 | 只看该作者 �
7脚有2.5V,和好板一样,,,1脚好板是6.7V,这个板式5V,好像没升起压。。
发表于 2012-11-1 11:42:44 | 只看该作者 �
对哈,1脚好板是6.7V,这个板是5V,好像没升起压。。但把电容和一个小三极管都对调了还是一样是5V,。,
发表于 2012-11-1 13:16:16 | 只看该作者 �
有遇到上下管坏的,会输出保护。
上下管都和好板对调过了,还是一样  发表于 2012-11-1 13:27
发表于 2012-11-1 14:14:56 | 只看该作者 �
中间有没有接电阻
发表于 2012-11-1 15:19:33 | 只看该作者 �
894521227 发表于 2012-11-1 14:14
中间有没有接电阻
没接电阻,出来一个电容然后到三极管一脚,另外2脚都是5V
