查看: 3399|回复: 11
有一个杂牌电源,修过后带载能力差,怎么办
发表于 2012-10-31 14:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里有一个电源,不知道什么原因烧了,打开看了是一个长方形的黑色电容击穿了,后来请人修了,换了一个电容,说是修好了,测试各路输出电压都很正常,但就是开机不行,点电源键风扇转一下就停了,过两秒钟的样子又转起来,但一上功率大一点的显卡就不启动了,请教高手!
发表于 2012-10-31 15:08:13 | 只看该作者 �
这样的电源我这里很多,一般是那个大蕊片性能不好了吧,我一般就换那个
发表于 2012-10-31 15:31:06 | 只看该作者 �
可以修复的。  详情 回复 发表于 2012-11-1 10:10
发表于 2012-10-31 15:50:05 | 只看该作者 �
估计是开关管的功率 不够引起的。
发表于 2012-10-31 15:54:08 | 只看该作者 �
xiaoxiangneng 发表于 2012-10-31 15:50
估计是开关管的功率 不够引起的。
手上没有配件,只好扔了
发表于 2012-10-31 19:13:39 | 只看该作者 �
那就不用了么    功力大吗 大的话还是有价值修的
发表于 2012-11-1 10:10:10 | 只看该作者 �
konglonga 发表于 2012-10-31 15:31
我个人是没办法了,当垃圾扔了吧
可以修复的。
发表于 2012-11-1 10:50:18 | 只看该作者 �
元件老化了吧,功率上不去了,
发表于 2012-11-1 11:57:08 | 只看该作者 �
这个电源也才用了不到两年,老化有这种严重么?
发表于 2012-11-2 15:46:44 | 只看该作者 �
可能是翻新的,所以就老化得快!
发表于 2012-11-2 22:20:03 | 只看该作者 �
换上的220V整流滤波电容容量是不是偏小?
发表于 2012-11-2 23:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔了可惜,有些元件可以用的。
