查看: 4555|回复: 25
点火回路求助3571p不出pacin
发表于 2012-10-30 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,待机0.034不正常,听客户说之前有进小小水,最近经常开不了机,现在完全开不了。拆开并无明显水迹。B+只有7V左右。
R18电阻有点发黑,直接料板上找了个449K换上,B+有17.5左右。但待机电流0.001了!明显有信号不正常。
测PU1A第8脚有19伏,2脚3.3V,3脚3.6V,第1脚没电压,按理第1脚应该出电压了,换了lM393,第1脚有0.7伏电压。第五脚2.几伏,第六脚3.3.第七脚当然没电压。(打错字了,第四脚接地,第一脚输出)
PR9上端19V有,LM393第四脚阻值600多正常,断开ACIN和PACIN还是没电压出。
求高手指点。。。
补充内容 (2012-10-31 13:22):
问题解决,原来此机也算二修了!显卡板上少了Q3直接飞线,此处是LCDVDD。PU1第一脚处稳压管被人装反了。
发表于 2012-10-30 15:23:09 | 只看该作者 �
你写错了。应该是393第1脚对地600多吧。第四脚接地的啊。
还一个好办法。把第一脚别接板子上。再量下到底是没发出来。还是后面拉低了。下面的那个稳压二极管也要考虑下。
呵呵,谢谢指正。第一脚 不接板,有1.7V左右电压  详情 回复 发表于 2012-10-30 15:28
发表于 2012-10-30 15:25:39 | 只看该作者 �
你好!
先确定一下比较器是不是好的呀!
你最好把问题说清楚一点呀!
比较器已经换了两三个。  详情 回复 发表于 2012-10-30 15:27
发表于 2012-10-30 15:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 15:28:24 | 只看该作者 �
还一个好办法。把第一脚别接板子上。再量下到底是 ...
发表于 2012-10-30 15:28:42 | 只看该作者 �
第一脚 不接板,有1.7V左右电压
发表于 2012-10-30 15:45:28 | 只看该作者 �
第四脚貌似接地啊!亲
发表于 2012-10-30 15:47:36 | 只看该作者 �
第四脚貌似接地啊!亲
发表于 2012-10-30 16:17:08 | 只看该作者 �
LM393第四脚阻值600多???还正常  四角接地的大哥   打错了把
发表于 2012-10-30 16:31:29 | 只看该作者 �
看下pr9的另一端电压多少,还有那个稳压二极管看看有没有坏!
PR9上端19V有,。稳压管已经换过问题依旧,  详情 回复 发表于 2012-10-30 17:08
发表于 2012-10-30 17:08:13 | 只看该作者 �
查下pr9和pr15有没有形成分压!  详情 回复 发表于 2012-10-30 17:24
发表于 2012-10-30 17:17:38 | 只看该作者 �
第四脚貌似接地啊!亲
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 七楼的也是你吧!
发表于 2012-10-30 17:24:20 | 只看该作者 �
查下pr9和pr15有没有形成分压!
两个电阻都是10K的,中间电压0.7,似乎没分压,应该怎么处理?  详情 回复 发表于 2012-10-30 19:31
发表于 2012-10-30 17:47:58 | 只看该作者 �
我看图纸上的PR18是499K的电阻,而你写的是从料板上拆了个449K的电阻,你知道是你打错了,还是换错了?
发表于 2012-10-30 19:29:15 | 只看该作者 �
PR9坏了吧,
发表于 2012-10-30 19:31:35 | 只看该作者 �
kzxs5968429 发表于 2012-10-30 17:24
查下pr9和pr15有没有形成分压!
把pr9和pr15换掉试试!  详情 回复 发表于 2012-10-31 11:26
发表于 2012-10-30 19:35:24 | 只看该作者 �
第3pin的电压3.6V,
是正常的吗?
发表于 2012-10-30 19:38:42 | 只看该作者 �
不清不楚不明不白
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-30 19:39:37 | 只看该作者 �
这里是什么电路,起什么作用然后应该是高还是低
发表于 2012-10-30 19:46:05 | 只看该作者 �
在你问问题,时要给别人更多的信息。要不别人是不能给你正确的指导的。
