查看: 3821|回复: 9
CPU供电电路故障检测
发表于 2012-10-29 18:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 检查12V对地 正常值300到700 如果CPU供电对地阻值正常 那么上管就正常 否则上管就击穿
2 12V插座正常 测CPU供电电压 正常值是0.8到1.8
3 如果不正常测CPU 场管下管的对地阻值 正常值是100至300
4 如果CPU供电场管阻值正常 测CPU供电电路 电源管理芯片是否是高电平 一般为3.3V  若电源管理芯片电压不正常 测电源管理芯片PG信号是否正常 正常为5V 如果正常测电源管理电压是否正常 正常为5V或12V 如果电源PG信号和电压都正常 则电源管理芯片损坏 若更换电源管理芯片后 供电正常但CPU还是不工作则IO芯片损坏
发表于 2012-10-29 18:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 18:25:25 | 只看该作者 �
第四条里面的电源管理芯片是否是高电平,一般是3.3V,后面还有两个电源管理芯片电压,讲清楚是什么信号,什么电压,是开启电压,还是供电,还是输出电压,其中,还要查电源管理芯片的VID组合信号是否有高低电平组合。这是电源管理芯片的三大工作条件之一
发表于 2012-10-29 21:06:33 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-29 18:25
第四条里面的电源管理芯片是否是高电平,一般是3.3V,后面还有两个电源管理芯片电压,讲清楚是什么信号,什 ...
说的有道理!!!
发表于 2012-10-30 08:35:26 | 只看该作者 �
讲这个感觉没有多大的意义
发表于 2012-10-30 08:38:58 | 只看该作者 �
学习中,很多听不懂。什么是上管和下管{:soso_e106:}
发表于 2012-10-30 09:24:11 | 只看该作者 �
新手,看不明白--,复制留档了
发表于 2012-10-30 10:54:17 | 只看该作者 �
上管对地阻值  上管输出 上管输入 上管控制
发表于 2012-10-30 13:16:45 | 只看该作者 �
喂喂,为什么我看不到呢?
发表于 2014-3-13 16:58:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主,在下已学习明了!~
