查看: 13590|回复: 108
盈通C61不触发小修一例
发表于 2012-10-28 20:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
型号:盈通A6
故障:不触发
思路:3.3VSB、开机排针、25M晶振、IO、断线、桥
过程:首先测3.3VSB、开机排针、25MIO的触发条件都正常
  如果没有示波器的话可以用万用表压差的办法测量,有些主板二测量不到电压,我们暂时算其正常,如果有电压的话二脚必需要有压差,压差一般在为0.05-0.1
继续测76脚已被拉为低电平(图没了),按原理来说主板就应该上电了,此时还不上电,说明IO76脚到绿线有断线或者原件损坏,翻过主板观察,发现在三根断线,补线后故障排除。
总结:此故障为另一类不触维修,只要对上电原理了解,仔细就可轻松搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
挺不错的……  发表于 2012-11-2 10:13
参与人数 11下载分 +119 收起 理由
炼金术师 + 10 把基础理论演绎得淋漓尽致
云中雁 + 5 理论加跑线内功。。。加分~~~
逆风的翅膀 + 10 楼主内功了得啊
y754169690 + 10 很给力!
qaw1234a + 5
ptmanager + 40
金格 + 10 很给力!
陈小平 + 10 赞一个!
helongcomputer + 10 习惯性的直接测触发动作跟SLP_S3,不正常再.
liuguochang + 4 思路不错!!给你来点分
本文由 会员303157 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-28 23:02:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补线很简单的,要多练,先用刀片把上面的漆刮开,在上面上一点锡,然后用吸锡线抽一根细线放上面对准,用烙铁轻轻的压一下就好了。我补过最多的一次是一片技嘉H61的主板是被小偷偷CPU搞断线的,三处断线的地方一共补了17根。
补了17根,这么严重,真是高手。  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-6 21:53:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发现信号线断线补线好难补,都不沾锡
主板信号层断线建议用细铜丝来补线。  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:09
发表于 2015-12-3 20:00:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿到主板的第一步不是先目测吗?不过楼主的基础的确是稳扎。不错,顶一个
这里断线就是通过目测找到的。  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:46
发表于 2012-11-7 13:38:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图文并茂,很详细!楼主可以打阻止那样或许更直观!
发表于 2012-10-28 21:24:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
典型的维修思路,楼主基础扎实!
发表于 2012-10-28 21:35:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有图有真像 这样的帖子必须得顶 沙发没了 来坐个板凳
发表于 2012-10-28 21:50:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个图解太给力了,各种设备齐全,
不过这个案例却有点可惜,我学的时候,维修流程,第一步是检测有没有明显外伤。。。
发表于 2012-10-28 21:53:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
思路非常的清晰,看来我的进步了!!!!
发表于 2012-10-28 21:57:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
思路很明确,我也是和你想的差不多。但是我不会补断线的,没有经验,没搞过断线的,请问下你测量完以后,一眼就看到那里断线吗?还是怀疑那里刮开了以后看到的?请问一下你是怎么刮的,用刀片刮的吗?不会把其它的线刮断吗?如果是补线,你是直接在上面补了点锡,还是用了什么专用的材料呀?
谢谢!!!!!!
补线很简单的,要多练,先用刀片把上面的漆刮开,在上面上一点锡,然后用吸锡线抽一根细线放上面对准,用烙铁轻轻的压一下就好了。我补过最多的一次是一片技嘉H61的主板是被小偷偷CPU搞断线的,三处断线的地方一共补  详情 回复 发表于 2012-10-28 23:02
发表于 2012-10-28 22:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
hello6219 发表于 2012-10-28 21:50
这个图解太给力了,各种设备齐全,
不过这个案例却有点可惜,我学的时候,维修流程,第一步是检测有没有 ...
你是正确的,第一步先看看有没有外观问题
发表于 2012-10-28 22:00:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路很明确
发表于 2012-10-28 22:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电脑维修侠 发表于 2012-10-28 21:57
思路很明确,我也是和你想的差不多。但是我不会补断线的,没有经验,没搞过断线的,请问下你测量完以后,一 ...
这个故障是主板放在一起弄的,肉眼就能看出来。补线的方法:用刀片刮开,然后上面放点焊膏加锡,接着用吸锡线补,多纪练就可以了
发表于 2012-10-28 22:03:21 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
真好的图文解说
发表于 2012-10-28 22:35:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主做的很认真!支持!话说测IO的引脚真不好测,太细了,我一般要借用放大镜
发表于 2012-10-28 22:43:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的很好  眼力不错做维修  就需要眼好点
是呀,有好多板子看眼睛仔细观察就能发现问题的  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:45
发表于 2012-10-28 23:37:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
光看楼主这图,就得顶上一贴,不错,案例
发表于 2012-10-28 23:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图拍的很清晰,故障也很明
发表于 2012-10-29 00:25:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主将得很详细  测试点也标出来了  对于我这样的新手  太有用了谢谢
发表于 2012-10-29 07:15:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,上电时序分析很仔细,工具也给力。  再问下,这个板子是单桥的吧
就是AMD或NV芯片组系列单桥的主板。  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:38
发表于 2012-10-29 08:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不触发的问题分析,解决
发表于 2012-10-29 08:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
上电触发原理必须掌握
发表于 2012-10-29 09:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
很不错啊,牛人!能把图纸一并上传就好了!
