楼主: wxahz
盈通C61不触发小修一例
发表于 2015-12-6 21:46:18 | 只看该作者 �
楼主牛人呀,看来理论功底相当的深厚呀,分析的很到位!!!
发表于 2015-12-6 21:53:49 | 只看该作者 �
发现信号线断线补线好难补,都不沾锡
发表于 2015-12-6 22:08:32 | 只看该作者 �
什么相机拍的,如此高清
发表于 2015-12-6 23:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修:不电板卡要用示波器测三个触发信号的末端点点
发表于 2015-12-6 23:57:45 | 只看该作者 �
仔细观察pch有无刮伤断线可以节省不少时间
发表于 2015-12-7 07:42:31 | 只看该作者 �
可以当教程的案例了。 。对于修不触发很有作用。。。不单单是这个主板 。。。思路。测试方法。都可以借鉴。。收藏了。
发表于 2015-12-7 08:46:31 | 只看该作者 �
学习维修经验。
发表于 2015-12-7 09:18:42 | 只看该作者 �
楼主不错。技术到家
发表于 2015-12-7 09:22:31 | 只看该作者 �
硬件神医 发表于 2012-11-8 23:35
楼主用的什么相机,照片真清晰
不会是单反,7M以上卡片机、苹果手机或新潮些的国产手机(500元以上)都行
发表于 2015-12-7 09:44:17 | 只看该作者 �
楼主修的很仔细啊。断线都被你发现了。
发表于 2015-12-7 09:46:18 | 只看该作者 �
思路清晰,牛掰
发表于 2015-12-7 10:58:13 | 只看该作者 �
维修思路,基础扎实!
发表于 2015-12-7 10:59:27 | 只看该作者 �
看似简单,其实也要懂很多东西。我也有一块杂牌 开机排针没有电压,修不出来
测试待机电压出来了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:10
发表于 2015-12-7 11:09:02 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2015-12-6 21:53
发现信号线断线补线好难补,都不沾锡
主板信号层断线建议用细铜丝来补线。
发表于 2015-12-7 11:10:38 | 只看该作者 �
测试待机电压出来了吗?
没有。请大神指点下  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:12
发表于 2015-12-7 11:12:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-7 11:10
测试待机电压出来了吗?
没有。请大神指点下
开机针电压一般通过3.3VSB或5VSB经电阻上拉工作,而这里的3.3VSB一般是通过5VSB经1117三端稳压器芯片转换得到,你可以顺着电源接口5VSB电压测试点跑下线路。  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:16
发表于 2015-12-7 11:16:54 | 只看该作者 �
以后以后 发表于 2015-12-7 11:12
没有。请大神指点下
发表于 2015-12-7 11:23:20 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清新 和楼主学习
发表于 2015-12-7 11:26:55 | 只看该作者 �
图文并茂  好技术
发表于 2015-12-9 12:28:36 | 只看该作者 �
这样的帖子必须得顶,学习了
