查看: 14882|回复: 126
技嘉N68不触发一例
发表于 2012-10-27 11:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:技嘉N68(具体型号不记得了)
故障:不触发
思路:外观、3.3VSB、开机排针、25MHZ、IO、RSMRST#、桥、小元件
过程:首先目测外观无断电掉件,接着测A14脚3.3V OK,开机排针5V OK,25MHZ OK
以上条件都正常后就要查IO的工作条件
  更换IO后故障排除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-29 19:55
参与人数 12下载分 +146 收起 理由
lrt0000 + 5 淡定
南霁 + 5 大师级发这样一看让人就懂的不易,支持。希.
ptmanager + 60
人和佳衡 + 4
诸葛建华 + 10 很给力!
根林 + 2
荷尖上的蜻蜓 + 10 赞一个!
zhouyuazj + 10 很给力!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员303157 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-27 11:24:44 | 只看该作者 �
技嘉板子有时候BIOS资料损失也会不加电
发表于 2015-12-26 23:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发条件有25M的是NV芯片组的板吗?
是的,NV芯片组南桥特有的待机开机触发条件之一。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:01
发表于 2015-12-24 11:53:49 | 只看该作者 �
  还有 一宗 就是io的供电是5v经过管子转换的 那个管子 很容易坏的 我遇到很多
这里IO RSMRST信号电压推测是通过电阻上啦一端连接5VSB电压测试点工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-24 09:54:05 | 只看该作者 �
25m的晶振很多人不明白的,哈哈。英伟达特用
是的,25M晶振是NV英伟达芯片组系列南桥待机工作条件之一。  详情 回复 发表于 2015-12-24 10:15
发表于 2015-12-24 09:42:44 | 只看该作者 �
不触发很多都是IO的问题,加焊或者换一个一般都能好!
发表于 2012-10-27 12:03:37 | 只看该作者 �
不错。楼主流程蛮清晰的。
发表于 2012-10-27 13:09:05 | 只看该作者 �
很好的教学片啊。
发表于 2012-10-27 13:11:10 | 只看该作者 �
思路清晰,值得借鉴!
发表于 2012-10-27 13:19:42 | 只看该作者 �
图片也很清楚,谢谢诶
发表于 2012-10-27 13:20:28 | 只看该作者 �
不上电的比较好修呵呵,表示支持供大家学习
发表于 2012-10-27 13:34:04 | 只看该作者 �
强烈顶上去这样的高清图维修点位和查找方式位置以及工具的详细说明的大图!这样的图保证新手看了以后思路豁然开朗明白好多文字的东西!
发表于 2012-10-27 13:41:40 | 只看该作者 �
图片搞的清晰
图片是手机拍的,朋友送的HTC G12,哈哈  发表于 2012-10-27 13:49
发表于 2012-10-27 14:17:14 | 只看该作者 �
我自己喜欢先把IO参与触发脚撬起来去测试~
发表于 2012-10-27 14:35:32 | 只看该作者 �
好贴,好贴,通俗易懂
发表于 2012-10-27 14:41:39 | 只看该作者 �
不错,图文并茂,谢谢楼主。
发表于 2012-10-27 14:45:54 | 只看该作者 �
很好,可以学习
发表于 2012-10-27 15:27:05 | 只看该作者 �
太清晰了,不错的思路
发表于 2012-10-27 15:34:10 | 只看该作者 �
整地挺明白    有示波器可真好啊
发表于 2012-10-27 16:22:34 | 只看该作者 �
我是新手,对于楼主的帖子对我来说值得学习
发表于 2012-10-27 16:32:26 | 只看该作者 �
不错,图清晰,有利于我这种新手,谢了
发表于 2012-10-27 17:07:33 | 只看该作者 �
为什么是25m晶振呢 我听课是32.768的晶振 还是不是同一东西额 我是新手今天刚听了  开机电路的课 求解
32.678是intel南桥芯片组主板待机和开机触发条件。  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:24
你在哪里听的?英伟达的桥开机的必要条件是25M,而不是32。.768KHZ  发表于 2012-10-27 21:04
发表于 2012-10-27 20:07:26 | 只看该作者 �
很好的教学片啊。
发表于 2012-10-27 22:22:46 | 只看该作者 �
很好。很清楚一看就懂。
发表于 2012-10-27 22:25:18 | 只看该作者 �
看图片,测得是32.768的谐振电容呀! 也不是25晶振的引脚呀 !  32.678晶振是管BIOS时间的!必须一直有!25的晶振,待机时就工作干啥?
测的是25M的,看清楚哦。25M晶振必需起振,基础有待提高  发表于 2012-10-28 00:22
