楼主: wxahz
技嘉N68不触发一例
发表于 2015-12-26 10:02:56 | 只看该作者 �
条件找到就好修了
发表于 2015-12-26 10:08:39 | 只看该作者 �
分析的很好,学习了
发表于 2015-12-26 10:49:19 | 只看该作者 �
嗯 说的很清楚明白
发表于 2015-12-26 10:55:08 | 只看该作者 �
lijianhua0227 发表于 2015-12-25 18:18
没有示波器怎样检查晶振的好坏呢
测量两端的压差即可。
发表于 2015-12-26 11:28:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  很好很强大  IO问题坏的很多的
发表于 2015-12-26 11:35:29 | 只看该作者 �
应该是32K的晶振起振正常吧
发表于 2015-12-26 11:48:07 | 只看该作者 �
看示波器显示的波也是32.768的波啊,不是25M的
发表于 2015-12-26 14:10:02 | 只看该作者 �
思路清晰,谢谢分享
发表于 2015-12-26 14:16:36 | 只看该作者 �
高手呀~在名剑
发表于 2015-12-26 14:37:52 | 只看该作者 �
高手  在人间 。。。。。
发表于 2015-12-26 21:27:29 | 只看该作者 �
技嘉得用专用I/O吧。
发表于 2015-12-26 23:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发条件有25M的是NV芯片组的板吗?
发表于 2015-12-26 23:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发条件有25M的是NV芯片组的板吗?
是的,NV芯片组南桥特有的待机开机触发条件之一。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:01
发表于 2015-12-27 10:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO把5VSB拉低了,开关脚和A14怎么不会被拉低了,A14的待机电压应该由5VSB转换过来的吧!
开关脚和A14被啦低时候,只有出现在5VSB测试点对地阻值短路情况下。  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:23
5VSB在这里没有被啦低,由于IO 芯片待机主供电引脚外围相连上啦电阻的存在,所以最后开关针和 PCI A14引脚工作电压不会被啦低,A14待机电压一般由5VSB经过1117或1085等三端稳压器芯片内部转换得到。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:09
发表于 2015-12-27 11:01:55 | 只看该作者 �
zheyalu 发表于 2015-12-26 23:12
触发条件有25M的是NV芯片组的板吗?
发表于 2015-12-27 11:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-27 11:19:48 | 只看该作者 �
NV芯片组不会太了解,楼主这个叙述的棒棒的
发表于 2015-12-27 11:24:44 | 只看该作者 �
技嘉板子有时候BIOS资料损失也会不加电
发表于 2015-12-27 11:30:51 | 只看该作者 �
示波器都有 ...
发表于 2015-12-27 12:10:04 | 只看该作者 �
楼主的思路很是清晰       对我们小小白很有帮助。希望可以多多发点类是的帖子
