查看: 3442|回复: 15
接到一个山寨上网本的奇怪问题
发表于 2012-10-26 18:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机芯片用的是KB3926QF A1,开机无反应,电流为0.05.
现在的问题是19脚是0V,按开关没反应,通过跑线路竟然跑到18脚.一测果然有3.3V,0V的跳变,但怎么也没跟19脚跑起来,如果18,19脚连起来都会变为0V.19脚连二电阻,一电阻接地了,一电阻为0欧连到桥上,没找到上拉电阻.有点蒙,搞不懂了,各位前辈有啥见意么?
补充一下,本子是什么爱立顺R69.没听过
补充内容 (2012-10-28 09:51):
找不到机器的PDF,只是找到了KB3926QF的图纸
发表于 2012-10-26 18:31:56 | 只看该作者 �
上网本是不怎么好搞
发表于 2012-10-26 18:35:00 | 只看该作者 �
上网本怪问题比较多,不好弄
发表于 2012-10-26 19:29:51 | 只看该作者 �
这板子难道是广达代工的?
发表于 2012-10-26 20:49:08 | 只看该作者 �
前提:针脚数对与否?山寨本大多为INTEL小南桥或AMD桥。INTEL芯片组思路。你看的这个PDF不是你所修的笔记本的图纸,找个本机的图纸PDF看一下。另外采用的EC芯片也不是所有的本功能一样的针脚都相同,上电有关的针脚都可以通过程序编写指定哪个脚。
1,按电源开关键,测75脚DNBSWON#1是否有低电平信号跳变,RSMRST#低电平是否送到南桥,南桥收到两个信号后发出SUSB#,SUSC#(有无低电平动作)。
2,南桥RTCRCC有无3.3V,32.768是否起振。
3,CMOS电池。
4,单独用电源适配器及电池上电,如用电池可上电查保护隔离电路和ACIN信号。。
5,看看BIOS是否参与触发。判别方法,待机状态下测BIOS芯片供电有无。如有大多BIOS是参与触发的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-26 22:20
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-26 21:24:13 | 只看该作者 �
楼上的兄弟说的太给力了,唯有一句 顶你
发表于 2012-10-26 21:32:47 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}山寨伤不起
发表于 2012-10-26 21:49:33 | 只看该作者 �
图纸也有出错的时候,更何况是个山寨本,,能确定图纸没错么?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
发表于 2012-10-27 19:26:22 | 只看该作者 �
EC估计工作 条件不够造成
发表于 2012-10-27 19:34:27 | 只看该作者 �
有EC的话换个试下
发表于 2012-10-27 20:07:54 | 只看该作者 �
对啊,上网本就是问题怪,前些天遇到个戴尔的上网本,客户说装系统死机,一下子装了几个版本的XP,都一样,没办法只有让客户放着,实在没折,过了几天装了个Win7,不死机了。
发表于 2012-10-27 22:35:18 | 只看该作者 �
图纸只是参考,跑电路才是王道
发表于 2012-10-29 14:15:02 | 只看该作者 �
不好搞啊!!!
发表于 2012-10-29 18:29:57 | 只看该作者 �
很有可能还是EC的问题
发表于 2012-10-31 18:04:03 | 只看该作者 �
竟然找了所有的地方没有一个A1的图纸
发表于 2012-10-31 18:05:14 | 只看该作者 �
我也是新手学习的!
