查看: 3819|回复: 14
东芝 L203大电容问题
头像被屏蔽
发表于 2012-10-26 10:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 L203开机不断重启不亮,OE128大电容发出响声,大喜,通病确凿无疑。拆除大电容,换了5个330UF上去,结果开机能亮了,但是会花屏重启,进PE一格式化硬盘就花屏或重启。以为集显北桥GL960问题,加焊后老样子。现在不知道是怎么回事了。1.因为空间不够,我加了5个330,这样不对称会不会有问题?现在总容量是1400UF多。2.是不是有时候必须要原装的OE128才行啊?对电容有要求吗?我用的是网上买的黄色的电容,行吗?
发表于 2012-10-26 10:25:37 | 只看该作者 �
这个故障遇到过很多次了,应该是换的电容不好。
发表于 2012-10-26 10:32:40 | 只看该作者 �
换电容之前遇到过花屏的,估计还是换的电容不行,这种CPU滤波电容我用的都是黑色的
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-26 12:16:52 | 只看该作者 �
感谢楼上指出问题,这种黄色垃圾电容害人不浅,换了4个料板上的黑色470UF电容后好了。
发表于 2012-10-26 12:29:25 | 只看该作者 �
我一般只加四个就行了
发表于 2012-10-26 12:32:54 | 只看该作者 �
为什么是换五个电容呢?不是4个或者六个么,是不是没有焊好
发表于 2012-10-26 12:49:22 | 只看该作者 �
拆料版CPU供电的330电容
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-26 13:12:26 | 只看该作者 �
换了料板上的4个470UF电容后好了,可怜我的北桥,无端受了一次煎熬。
发表于 2012-10-26 13:21:56 | 只看该作者 �
遇到很多了 电容没换好  换原装一样的吧
发表于 2012-10-26 16:10:33 | 只看该作者 �
一般是以六个330的电容换。最好是取U旁边的电容稳定点
发表于 2012-10-26 16:19:14 | 只看该作者 �
HO ~
发表于 2012-10-26 16:24:28 | 只看该作者 �
一般6个,拆料板上的啊
发表于 2012-10-26 16:27:26 | 只看该作者 �
那还是电容没换好嘛
是的,淘宝上买的米黄色钽电解电容不行,已经扔掉了。  发表于 2012-10-26 16:56
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-26 17:09:20 | 只看该作者 �
这机子是我200元收的。机子保养得很好,成色很新,外壳没有任何划痕。512内存,120G硬盘。本来就是个大电容的事,没想到走了一些弯路,如果主板报废,淘宝价至少500多。好像发了一次国难财,对不起大家。{:soso_e151:}
发表于 2012-10-26 19:42:13 | 只看该作者 �
不管怎么弄,成本都是能出来的...
