查看: 3609|回复: 13
又遇 一ASUS F5SL 没内存时钟的
发表于 2012-10-25 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手 开机直接跑1.02A无动作,拆机 。。靠 北桥是贴上去,显卡加汗的到处是锡膏。(SIS+ati显卡芯片组的机器)
重做北桥,开机直接跑1.2A无动作。打内存 无时钟 ,时钟电压为0.
这时很多朋友会想北桥坏了。那内存时钟芯片坏了。因为这内存有专门时钟供给芯片。
其实只要是SIS北桥的芯片组+ati显卡,没内存时钟 一般是显卡虚汗 和显卡坏导致的,至于为什么会这样 是什么信号导致的我不清楚。最后重做显卡OK
发表于 2012-10-25 18:01:48 | 只看该作者 �
很好,有学习了,不断学习,不断强大
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-583253-1-1.html
发表于 2012-10-25 18:18:16 | 只看该作者 �
楼上的也太水了吧。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 19:08
发表于 2012-10-25 19:03:08 | 只看该作者 �
没有什么技术含量啊
发表于 2012-11-16 12:43:17 | 只看该作者 �
看到的都是浮云,伤不起,什么一般,也许,没图没真像
发表于 2012-12-8 10:31:46 | 只看该作者 �
原理要是能知道就更好了
发表于 2012-12-15 09:36:50 | 只看该作者 �
内存时钟偶不明白的,学习中
发表于 2012-12-15 10:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,但附图更能说明事实
发表于 2012-12-26 21:21:38 | 只看该作者 �
很好的经验,现在我手里就有一个F81SE的板子一样没有内存时钟,矽统的芯片组加焊了几次北桥都不行
发表于 2013-1-25 12:41:46 | 只看该作者 �
再一次证明你是对的  谢谢分享   我也把北桥干了  呵呵   没看到你的贴还不知道该干哪里呢   谢谢
发表于 2013-1-25 16:52:52 | 只看该作者 �
我装上机又内存不过了   显卡植球无果   明天换个新的试试   这是什么情况呢
发表于 2013-1-26 11:41:53 | 只看该作者 �
换新显卡无果
发表于 2013-1-26 13:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 13:49:31 | 只看该作者 �
你应该看下图纸自己仔细分析下啊,讲解一下
