设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
一杂牌电源大电容处烧
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5324
回复:
30
一杂牌电源大电容处烧
会员398458
会员398458
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-10-25 08:54:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大家看一看为什么会烧此处(附图),是什么原因造成的,300V还是有的,5VSB没有,电源不工作。
原因
电源
lihai82
看来也是一个小白同学,会查元件好坏就慢慢查吧,不会就先去学怎么测试每个元件的好坏吧,按部就班
发表于 2012-10-25 14:06
lihai82
明显均压电阻烧糊了,不是电容烧
发表于 2012-10-25 14:04
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电竟电脑
DM311与em311Z代换
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
2
发表于 2012-10-25 08:57:16
只看该作者
漏液300V短路烧蚀
参与人数
下载分
-5
收起
理由
ptmanager
-5
没必要一个意见分五个帖子回复!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2012-10-25 08:58:33
只看该作者
首先必须清洁印板哦
参与人数
下载分
-5
收起
理由
ptmanager
-5
没必要一个意见分五个帖子回复!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
4
发表于 2012-10-25 09:00:07
只看该作者
拆下那几个黑糖糊另件〔象电阻么?〕更新必须的
参与人数
下载分
-5
收起
理由
ptmanager
-5
没必要一个意见分五个帖子回复!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
5
发表于 2012-10-25 09:04:54
只看该作者
这个板上的另件估计大兴货不少,有的连电源过滤也不用,直接飞线短路了。{:soso_e119:}
参与人数
下载分
-5
收起
理由
ptmanager
-5
没必要一个意见分五个帖子回复!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
发表于 2012-10-25 09:10:03
只看该作者
拆也拆了,还是认真检查一下把其它的大兴另件更新换掉。通电正常使用后再给它洗个冷水浴,风扇也必须清洗,然后用吹风机烘干轴承加润滑油。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157710
会员157710
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-10-25 09:24:38
只看该作者
待机电路不工作,好好查查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员666458
会员666458
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-10-25 09:29:16
只看该作者
我一个电源也是有300V直流,无5VSB輸出, 不会修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员601853
会员601853
当前离线
积分
269
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-10-25 09:31:22
只看该作者
先把板上糊的地方挖掉吧,清洗后再搞。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员603149
会员603149
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-10-25 09:32:58
只看该作者
直接换得了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员638597
会员638597
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-10-25 09:37:35
只看该作者
这种问题还不会修。。。直接换吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员590826
会员590826
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-10-25 09:40:09
只看该作者
换了吧,杂牌坏成这样没有维修的价值了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员473253
会员473253
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-10-25 09:40:43
只看该作者
好的电源可以修,但是这种杂牌就不要修了吧。
烧成这样了,拆件吧。
想练手就找个好点的坏电源更合适。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员638204
会员638204
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-10-25 09:43:19
只看该作者
想做好此事,必须把各去路电流,电压弄在安全范围
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员664610
会员664610
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-10-25 09:51:26
只看该作者
没有维修价值的东西就没必要修了,当学习联手的对象还是可以的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398458
会员398458
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-10-25 10:06:43
只看该作者
谢谢各位老大的回复,1,必须清净炭化的地方,以防通电后短路;
2,坏的是均压电阻,但还有一对电容,是啥玩意不太懂;
3,的确是大电容引起的,大电容值发生变化造成分压不均所造成;
我在这里主要疑问是,1与均压电阻相并联的小瓷片(谁知道什么片)电容有什么用;
2,恢化的电路板会不会导电,对模拟电有什么影响;
雷动九天
均压电阻用150K/1W代替就行,大电容直接更换,另和电阻并联的不是电容,而是压敏电阻!!电路板的铜片如果脱落可用粗引线连接
回复
发表于 2012-10-25 12:50
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
17
发表于 2012-10-25 10:08:39
只看该作者
我回了上面的贴,有位班长认为我话多是想吃分数,就连扣三个下载分,有必要吗??我回答错了?我不会打字,全靠手写的,我容易么?!你大学专家一点道理也不讲,座着吃饱了!你给我滚一边去!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
18
发表于 2012-10-25 10:11:30
只看该作者
屏蔽 2012-10-25 09:58
ptmanager: 微笑, 说:你这多次这样发帖,已被人举报,让人不得不怀疑,若真不介意那分,现在何必如此激动,这都是按版规管理,如有不服,请到站务区申诉,我也将会截图公示,看所有会 ...
{:soso_e104:}我看你吃饱了没亊干撑着!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
19
发表于 2012-10-25 10:12:30
只看该作者
已被人举报,???
我犯什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679884
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-23
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
20
发表于 2012-10-25 10:13:00
只看该作者
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-583089-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
返回列表
