查看: 2052|回复: 3
hp520 待机0.01 过几秒掉啦!
发表于 2012-10-24 22:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:hp520
故障:1.适配器和电池同时接上,电流跳到1.2  具体怎么跳变 记不住 感觉   像是不过内存
           2.单用电池或单用适配器    不触发
           3.单用适配器时,刚接上有0.01a的电流   过3s就掉了   0.00
检修:1.裸板接电流表    测得:掉电前后一直有3v  5v
           2.这种情况个人感觉有电容漏电   于是直接把3v  5v 的滤波c全换了    涛声依旧
           3.接着又换了bst3、5的c    以及3v 5v的控制ic  8734     还是掉
           4.没头绪了   上论坛see   有很多人都说换了5v的滤波c就ok了    于是连换了三个5v滤波c  还不行
          至此没有什么什么思路了    所以请教下高手们     给小弟指点一二!!!
发表于 2012-10-25 01:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有电感短路啊
发表于 2012-10-24 23:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-10-24 23:01:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查保护电路, 具体还得看图纸
哥们能说的再具体点么 查几v的保护啊 你估计那问题  详情 回复 发表于 2012-10-24 23:28
